Pamorelin
Zonnig_Spreeuw_Rivier
Voornaamwoorden: Zij
Pamorelin
Hoi allen,
Ik ben weer toe aan een injectie met testo blokkers maar zit met een vraag.
Normaal deed mijn huisarts of een vriendin (verpleegkundige) dit maarrrr beiden zijn tot 1-1-26 op vakantie.
Oftewel, ik was een beetje dom om niet eerder een afspraak te maken.
Nu kreeg ik van de arts die het heeft voorgeschreven uitleg middels een filmpje om het zelf te doen.
Het goed mengen enzo gaat me wel lukken maar mijn vraag hier is....
Iemand ervaring met het zelf toedienen?
Bil wordt lastig om zelf te doen dus blijft bovenbeenspier of buik over.
Zitten twee gelijkwaardige naalden bij en die zijn best lang :o
Wil het uiteraard proberen maar zoek de gouden tip.
Iemand hier toevallig?
Alvast bedankt
Wijs_Libel_Egel
Voornaamwoorden: hij/hem
Re: Pamorelin
Bericht door Wijs_Libel_Egel »
Dat zou ik ook spannend vinden. Ik hoop dat je tips krijgt. Ik heb ooit hormonen moeten injecteren met een prikpen (ivm vruchtbaarheid) en dat vond ik al best wel een ding). Misschien dat er iemand die ook het filmpje heeft gezien en dan even bij je is voor steun?
En als je er niet uitkomt zou ik de waarnemende huisarts assistent raadplegen.
Succes!
Groot_Beek_Das
Re: Pamorelin
Bericht door Groot_Beek_Das »
Jeetje, lijkt me wel spannend om dat inderdaad zelf te doen 🙄..
Zit er in jouw buurt een wijkverpleegkundige ofzo die je daarmee kan helpen? Naar de huisartsenpost bellen lijkt me ook weer zo wat ..
Succes 😊
Vurig_Rots_Rivier
Re: Pamorelin
Bericht door Vurig_Rots_Rivier »
Ik krijg regelmatig (andere) medicatie via injectie in mijn dijbeen. Een ampul met vloeistof dus kan je niets vertellen over het mengen. Optrekken doe ik met een naald van 1.2x40mm (paars). Injectie in de spier met 0.8x40mm (groen) in het juiste kwartier (deel van dij). Gebruik niet 2x dezelfde naald, gebruik geen natte (of vochtige) naald. In beide gevallen naald vervangen. Probeer de spuit zoveel mogelijk te ontluchten, mini belletjes maken niet uit want je injecteert niet in een ader. Houd een doekje in de buurt en een pleister (het is zeldzaam, maar het KAN zijn dat je een ader raakt en dan kan het gaan bloeden bij het verwijderen van de naald. Met een doek erop drukken tot het bloeden stops, zal maximaal maar een paar seconden zijn). Zodra je de naald je huid raakt in 1 keer door duwen. Niet kleine stukjes, als je de naald terug trekt voor alles erin zit, er volledig uit halen en naald vervangen. Zet de rest van de injectie ergens anders, niet 2x op dezelfde plek. Zorg dat je de naalden en ampul in een naaldencontainer gooit wanneer je klaar bent. En plak een pleister om je kleding te besparen :)
edit : OH! In geen geval de naald aanraken met je vingers! :think: Wat nog meer. Hoe je het vast moet houden als je hem erin drukt kan ik helaas niet uitleggen...
Klein_Dolfijn_Rivier
Re: Pamorelin
Je zou eerst kunnen oefenen door middel van injecties met een zoutoplossing. Dat is een stof die op zich niets doet wanneer het in het lichaam gespoten wordt. Het heet, als ik het zo even snel kan vinden, Natriumchloride 0,9% (injectievloeistof).
Lang geleden heeft iemand die ik toen kende, en injecties kon geven, mij daarmee geleerd hoe ik zelf injecties kan geven.
De injectiespuiten, -naalden en vloeistof waren gewoon verkrijgbaar bij de apotheek. Vraag er dus eventueel naar bij de apotheek. Even uitleggen wat de bedoeling is, zodat de apotheekmedewerker de juiste materialen kan geven. Ook over de juiste naalden, waarover hierboven ook al geschreven was.
Als het mogelijk is, dan zou je iemand in je omgeving kunnen vragen om de injectie toe te dienen. Dan is een prik in de bil ook mogelijk.
Een injectie geven is op zich heel makkelijk. Doe het wel op een medisch verantwoorde manier, maar dat is op zich ook vrij simpel.
