Ervaringen met IPL-apparaat?
Groot_Beek_Das
Bericht door Groot_Beek_Das »
Hi allemaal!
Ik zag al een draadje over ontharen, maar ik vroeg me af of jullie ervaringen hebben met IPL-apparaten als alternatief voor epileerapparaten.
Ik moet nog een tijdje wachten op HRT en laserbehandelingen die vergoed worden, dus ik ben op zoek naar een tijdelijk alternatief.
Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen, alvast bedankt voor het meedenken 😊.
Liefs, Maureen
Eerlijk_Baai_Riet
Voornaamwoorden: Zij haar
Re: Ervaringen met IPL-apparaat?
Bericht door Eerlijk_Baai_Riet »
Hoi Maureen,
Ik heb een IPL apparaat van Philips aangeschaft voor €12.50 bij een kringloopwinkel, normaal zou ik dit apparaat nooit aanschaffen vanwege de hoge prijs.
Ik heb mijn been haren altijd lelijk gevonden en schreerde mijn benen nu ruim een jaamet een mesje, maar af en toe heb ik kleine wondjes.
Ik gebruik het apparaat nu 4 weken en het lijkt erop dat de haartjes langzamer terug groeien of wat minder hard zijn.
Je moet wel een beetje geduld hebben, scheren is in 5 minuten klaar en twee met twee benen 30 minuten.(Vandaar die wondjes.)
Waarschijnlijk pas na 8 weken zal ik er profijt van hebben.
Liefst Julia
Groot_Beek_Das
Aah dank je wel voor jouw reactie Julia 😊! Het zijn schreeuwend dure apparaten en ik vind het nogal wat om zoiets aan te schaffen..
Eerlijk_Baai_Riet
Ik had geluk gehad, bij de kringloop, wisten waarschijnlijk niet wat het was.
Julia
Lief_Meer_Valk
Bericht door Lief_Meer_Valk »
De IPL apparaten van Philips zijn echt prima voor thuis gebruik. Het gaat om de Lumia serie zijn idd niet goedkoop maar geven prima resultaten. Maar gaan niet een leven mee hoor. Het apparaat heeft een maximum aan flitsen die het kan afgeven. Weet niet of het apparaat het daarna ook nog doet maar heeft dan geen werking meer....
Zonnig_Gracht_Spreeuw
Gender: Genderfluid
Bericht door Zonnig_Gracht_Spreeuw »
Ik heb de lumea, vorig jaar heb ik bij wijze van test een klein stukje op mijn buik behandeld met vijf sessies. Het is zeer effectief en als je het schema volgt, blijf je nagenoeg haarvrij.
Sindsdien heb ik het niet vaak meer gebruikt. Vooral de benen behandelen vind ik lastig, omdat het moeilijk is bij te houden waar je precies bent gebleven, maar daarvoor zou je misschien een wit huidpotlood kunnen gebruiken die de laserspecialisten ook gebruiken.
Wat wel opvallend is, is dat deze testplek zelfs na een jaar nog steeds minder haar heeft, terwijl ik deze plek al een jaar niet meer heb behandeld.
Gebruik een IPL-apparaat in ieder geval nooit voor gezichtsbeharing, zoals ik soms op transgenderforums lees. Een IPL is daar veel te zwak voor en er bestaat kans op permanente leukotrichie (het blijvend wit worden van haren). Een Lumea bijvoorbeeld zit op 4 tot 6 joule, terwijl professionele gezichtsontharing meestal begint rond de 12 joule.
Groot_Beek_Das
Thanks voor jullie tips!
Gender: Genderfluid
Nogmaals de foto van mijn test hopelijk blijft het nu wel werken :lol:
Donker_Kreek_Riet
Ik heb net zelf een Lumea 8000 gekocht met 4 opzetstukken. Heb na het scheren mijn benen, armen,oksels, buik en onderrug gedaan op stand 3 met de Lumea. Dit is 1 lager dan het apparaat zelf adviseerde maar zo'n eerste keer wilde ik eerst even wennen/proberen.
Je voelt de hitte goed en soms de geur van verschroeide haren. Rondom de tenen en vingers is het lastiger omdat de huid goed af moet sluiten om pulsen af te geven. Hij doet het anders gewoon niet uit veiligheid.
Ook doe ik mijn ogen dicht als ik puls want het licht is echt fel ook al sluit de huid het opzetstuk af.
Ga de volgende keer een kleiner opzetstuk proberen voor deze plekken. Alle ander plekken gingen goed.
Het apparaat is best zwaar als je hem langere tijd achter elkaar gebruikt. Ik vind het jammer dat het geen klein zacht piepje geeft als de puls wordt gegeven want sommige plekken zoals de onderrug zie ik het apparaat zelf niet of ik zou een spiegel moeten gebruiken.
Binnenkort de rest ook proberen maar vanwege het schema wilde ik niet alles in een keer doen want je bent al gauw anderhalf uur bezig.
Hopelijk zijn de resultaten over een aantal behandeling goed maar dat laat ik op zijn tijd wel weten.
Groot_Beek_Das
dank jullie wel voor jullie reacties! ik heb een IPL-apparaat van Dominique overgenomen en het is inderdaad een tijdrovend klusje.. ook die brandlucht was even schrikken, dacht eerst dat het uit het apparaat kwam maar het waren de haren. 🤣
