Natural Make up look
Statig_Rivier_Lijster
Ik zie veel tutorials online waar ze veel foundation, concealer en alles gebruiken. Maar ik wil proberen een zo natural look te krijgen.
Wat ik nu doe is klein beetje concealer/foundation op de plekken die donker zijn of waar je iets ziet van de baard.
Ik heb geprobeerd eyeliner te zetten, maar dat is misschien nog een stap te ver om dat netjes te kunnen doen.
Mijn ogen zou ik groter willen laten lijken voornamelijk.
Verder heb ik echt hele kleine mondlippen. Met lippotlood dit wat groter proberen te laten lijken, maar dan begin ik al snel weer op een clown te lijken. Misschien als ik aan de hrt begin verandert er wel wat met mijn lippen? Zijn er nog andere tips? ik zie plum lipstick bijvoorbeeld en dergelijke.
Als ik wel foundation over hele gezicht doe zie je veel porien en alles. Zal primer dan helpen? Zo ja daar graag tips in.
Nog andere tips om mijn gezicht net iets vrouwelijker te laten lijken, want merk dat ik het al snel te veel vind en meer als een drag er uit ga zien.
Pienter_Dolfijn_Strand
- Voornaamwoorden: Ze haar
Re: Natural Make up look
Ik heb mijn lippen op laten spuiten met fillers, resultaat subtiel, en een lipflip bovenlip krult iets.
Niet goedkoop en zeker niet pijnloos.
Trots_Spreeuw_Moeras
- Voornaamwoorden: Zij/Haar
Ik kan wel iemand in mijn regio die make-up advies geeft en ook zelf een transdochter heeft. maar weet niet of dat voor jouw haalbaar is.
Ze weet wel hoe je "baardschaduw" kunt verbergen.
Licht_Eekhoorn_Ven
- Voornaamwoorden: zij, haar
Hi Victoria.. om je baard te verbergen gebruik je oranje conceiler (groen gebruik je voor rode plekjes). Het gebruik van primer werkt inderdaad goed voor porien en rimpels. Ik heb de onderstaande volgorde geleerd, maar stappen 1, 2 en 3 sla ik zelf over:
1. primer
2. ogen (oogschaduw)
3. conceiler
4. foundation
5. afpoederen
6. blush en contour
7. lippen
8. ogen (mascara, eyeliner)
Het is inderdaad aan te raden eens een workshop te doen. Leuk om te doen!
1. primer
3. conceiler
4. foundation
5. afpoederen
6. blush en contour
7. lippen
Dank je voor de tips. workshop is voor mij nog net even een stap te ver denk ik. Maar ik blijf proberenLicht_Eekhoorn_Ven schreef: Hi Victoria.. om je baard te verbergen gebruik je oranje conceiler (groen gebruik je voor rode plekjes). Het gebruik van primer werkt inderdaad goed voor porien en rimpels. Ik heb de onderstaande volgorde geleerd, maar stappen 1, 2 en 3 sla ik zelf over:
1. primer
3. conceiler
4. foundation
5. afpoederen
6. blush en contour
7. lippen
Licht_Eekhoorn_Ven
Ik snap je hoor.. het blijft spannend als je nog niet zover bent. Maar vaak zijn dit soort workshops 1 op 1 en degene die dit aanbieden zijn dit gewend. Je bent niet de eerste en ook zeker niet de laatste
. Ik stuur je een PM
Ik heb het ooit heel lang geleden ook een keer gedaan, komen best nuttige tips uit. Tegenwoordig probeer ik mijn look zo natuurlijk mogelijk te houden, maar ga zelden zonder make-up de deur uit.
Probeer jezelf ook mooi te vinden zoals je bent. Als mijn oudste dochter met die kwast begint te zwieperen glimt ze daarna op elke foto. Vaak is het echt niet nodig.
Het is ook heel slecht voor je huid. Mijn moeder ziet er met haar 70+ een stuk beter uit dan haar veel jongere zussen. Je raad het al, ik ben ook anti-makeup opgevoed... al had ik het gewild, was het niet in huis geweest om het te proberen.
Voor de ergste baardschaduw is een paar keer een laser behandeling al vaak genoeg om het allerergste weg te halen.
In plaats van je helemaal op makeup te storten kun je ook alvast beginnen met logopedie. Als je een mooie zachte stem hebt wordt je vaak eerder mevrouw genoemd dan met een gezicht vol "plamuur"
Donker_Zeester_Rots
Als je echt een donkere baard hebt, laat het laseren, dan is dat weg en beter voor je huid, die wordt er mooier van. Later met HRT wordt je huid nog zachter, hoera!!!
Mijn donkere haren waren weg na 6 laserbeurten, en nu zit ik met die witte haren die haar voor haar weggebrand ( electrolyse) moeten worden. En dat is erg pijnlijk, not to say the least.
Laseren was best te doen, en je staat snel weer buiten, meestal na 15 minuten, met een verkoelende creme op je kin.
Workshop make up is echt een aanrader, je leert er om binnen 2 minuten er toonbaar uit te zien, maar ook het echte werk. Met een baardschaduw is 2 minuten geen optie, maar je snap mijn bedoeling hopelijk.
En ze hebben alles al gezien, dus zenuwachtig zijn is nergens voor nodig. Zelfs mijn vrouw vond het erg leuk.
Groot_Beek_Das
Even ter aanvulling mijn routine:
- BB cream als basis
- beetje contour en blush
- oogschaduw en nekwimpers
- wenkbrauwen
(niet per se in deze volgorde
- wenkbrauwen
