medisch dossier.
Groot_Berg_Bruinvis
medisch dossier.
Ik ben nu ruim een half jaar aan de hormonen en er beginnen zich langzaam wat veranderingen af te tekenen.
Ik doe mijn transitie via gendergp en heb alles bij de huisarts overlegd maar de huisarts wil er niets mee te maken hebben en heeft ook niets in het medisch dossier vast gelegd.
Ik moet volgende week naar het ziekenhuis voor een onderzoek dan kan ik daar uit gaan leggen dat ik aan verandering onderhevig ben.
En in maart heb ik volledig lichamelijk onderzoek,dat word scrikken voor die dermatoloog.
Hoe krijg ik het in het dossier?
Trots_Spreeuw_Moeras
- Voornaamwoorden: Zij/Haar
Re: medisch dossier.
Kun je zelf niet dingen aan je dossier toevoegen? of heb je geen info via GenderGP?
Groot_Berg_Bruinvis
Volgens mij kan alleen een zorg professioneel dat
Sierlijk_Gletsjer_Strand
- Voornaamwoorden: hij/hem
Kan dat dan niet volgende week via het ziekenhuis?
Kalm_Woud_Dolfijn
Hi, ik weet niet hoe je details/gegevens in je dossier bij de huisarts krijgt als die niet mee wilt werken, maar volgens mij bieden sommige huisartspraktijken een online omgeving aan waar je zelf notities oid toe kan voegen. Of andere zorgverleners die dan kunnen lezen weet ik niet, denk dat dat erbij moet staan.
Als het goed is zou je ook je volledige dossier bij de instantie waar je je transitie doet moeten kunnen opvragen. Dan zou je het kunnen printen of digitaal opsturen om te laten zien. Misschien is het zelfs een optie om te vragen dat ze een soort samenvatting voor je schrijven, zodat je niet letterlijk alles hoeft te laten zien. Ik neem aan dat je een psycholoog hebt? Deze kan hopelijk ook met je meedenken als je verteld dat je huisarts niks registreerd terwijl jij dat wel wilt. En weet misschien ook hoe die systemen werken, wie wat kan zien.
Ik moet nu ook denken aan dat de endocrinoloog bij wie ik zit, jaarlijks haar verslag naar mijn huisarts stuurt en dat is dan zichtbaar voor de huisarts. Dus dan zou ik denken als je al een halfjaar hormonen krijgt en hebt afgehaald met recept bij de apotheek enzo, dat er ergens wel iets zichtbaar moet zijn.
Als laatste wil ik opmerken dat wisselen van huisarts soms een goed idee is. Niks moet natuurlijk, maar misschien is er huisarts in je omgeving die meer begrip wil tonen voor je.
Veel succes toegewenst!
Groot_Berg_Bruinvis
ik ben via gendergp aan de hormonen en dat is een buitenlandse organisatie die met europese artsen werkt (Spaans).
Ik heb geen psycholoog.
Wisselen van huisarts weet ik niet, ik heb best wel wat fysieke problemen en ik weet niet of ik het zie zitten om van huisarts te wisselen.
Ik zal kijjken wat ik in het ziekenhuis kan doen.
Sterk_Buizerd_Strand
Lastige situatie. In notmale omstandigheden via de officiële weg moet een huisarts meewerken. In deze begrijp ik wel dat deze niet doet omdat het via een illegale weg gaat en als er wat verkeerd gaat is deze dan medeplichtig zodra hij/zei hier aan mee werkt. Ik zou niet weten hoe je dit in je dossier kunt krijgen. Het illegaal handelen in hormonen is in nl strafbaar dus denk dat geen enkele instantie hier in mee gaat werken
Sluw_Otter_Polder
- Gender: Intersekse vrouw
Je kan in het ziekenhuis toch gewoon je medicatielijst laten bijwerken? Het eenvoudigste is als je zelf een lijstje meeneemt.
Goede kans dat dit vervolgens in de terugkoppeling naar de huisarts vermeld staat. Die terugkoppeling gaat in je huisarts dossier, en op die manier krijg je het via de achterdeur alsnog in dat dossier.
Doen wat werkt.
Doen wat werkt.
Groot_Berg_Bruinvis
Sterk_Buizerd_Strand schreef: 16 okt 2026, 11:47 Lastige situatie. In notmale omstandigheden via de officiële weg moet een huisarts meewerken. In deze begrijp ik wel dat deze niet doet omdat het via een illegale weg gaat en als er wat verkeerd gaat is deze dan medeplichtig zodra hij/zei hier aan mee werkt. Ik zou niet weten hoe je dit in je dossier kunt krijgen. Het illegaal handelen in hormonen is in nl strafbaar dus denk dat geen enkele instantie hier in mee gaat werken
Het is niet illegaal.
Gendergp is een europese online genderkliniek die veel met spaanse artsen werkt en waar je je in moet schrijven ook met je bsn mummer en je krijgt via de apotheek je hormonen.
https://transvisie.nl/volwassenen/hormo ... medicatie/
Omdat het niet via de officiele weg is met een Nederlandse genderkliniek waar je een indicatie krijgt en waarna de huisarts verplicht is mee te werken is het met gendergp niet verplicht om mee te werken.
Er zijn wel huisartsen die meewerken maar die doen het op vrijwillige bases.
Om het dan ook nog een illegale weg te gaan noemen en het illegaal handelen in hormonen er boven op te gooien dat snap ik niet goed.
Misschien de volgende keer iets aan informatie opvragen voor je het illegale handel gaat noemen.
Ik heb (dit al eerder getypt, maar blijkbaar niet op "verstuurd" gedrukt
), ik heb volgende week een pre-operatieve screening in het ziekenhuis en daarvoor moet ik onder andere meenemen: "Medicijnen die u nu gebruikt in de originele verpakking". Dan weten ze ook zeker dat ze het juiste aanvullen/bijwerken in je digitale lijst.
