ik gebruik sinds ik leef als vrouw iedere dag make-up ik gebruik nu miss sporty en heb etos merk gebruikt. ik ben voor grotendeel heel tevreden met deze makeup maar er zit me toch wel iets dwars;
na een uur of twee begint mijn baard groei door de make-up op te vallen en gaat de make-up glimmen. tegen dat glimmen kan ik wel blijven poederen. maar wat kan ik het beste doen tegen mijn baard groei?
ik breng nu eerst een coverstick aan en daarna de foundation en als laatste de poeder.
ik ben dus eigenlijk op zoek naar een goede maar goedkope make-up die de baard groei goed en lang blijft verhullen.
ik wil over niet al te lange tijd beginnen met laser ontharen dus dan hoop ik het baard probleem de baas te zijn.
groetjes nicole
make-up en donkere baard groei en glimmen
Nicole1975
Jessy
Re: make-up en donkere baard groei en glimmen
Wat je nodig hebt is een oranje gekleurde concealer met een hoge dekkingsgraad. Oranje is de tegenovergestelde kleur van blauw, en neutraliseert dus de blauw getinte baardschaduw.
Ik merk wel dat er toch behoorlijk kwaliteitsverschil zit in merken, voor foundation en concealer verkies ik zelf toch Max Factor omdat ik daar hele goeie ervaring mee heb.
In geval van een zware baard wordt het wat moeilijker en kom je er niet onderuit om het door de dag te moeten bijwerken.
Er zijn overigens ook mat foundations die een stuk minder glimmen, zal ook wel van het merk afhangen. Zeker niet teveel poederen, een gezonde huid zal altijd een klein beetje glimmen!
Let overigens op bij het aanbrengen van de foundation. Op plaatsen waar concealer zit altijd deppen (met een goed sponsje), niet wrijven, anders wrijf je de concealer weer eraf.
intrans
Hoi Nicole,
Een geeloranje concealer van dikke structuur zoals die van MAC bijvoorbeeld doet het goed op baardschaduwen.
Wat ik altijd doe is lagen creëren, dus een laag concealer, laag poeder, weer een laag concealer en vervolgens finishing powder.
Voordat je make-up op doet is het verstandig om een primer te gebruiken.
Deze zorgt er namelijk voor dat je make-up heel de dag door goed blijft zitten doordat het vocht absorbeert en je dus niet gaat glimmen.
Verder gebruik ik altijd matte foundations en/of een finishing spray, deze heeft ongeveer dezelfde werking als een primer.
Barbarella
Hoi Nicole, welkom op het forum nog.
Ik kan je mijn ervaringen vertellen met het probleem dat je omschrijft maar make-up is er persoonlijk dus misschien heb je er wat aan misschien niet.
Met coversticks. concealers en dekkende foundations en poeders is het mogenlijk om een baardschaduw weg te krijgen voor een paar uur. Heb je een hard groeiende donkere baard, sorry dat ik het zeg maar dan heb je pech en zul je jezelf vaker moeten scheren. Het goede nieuws is dat een donkere baard makkelijker te verwijderen is met laser of IPL.
Ik denk dat het belangrijkste is dat je experimenteerd en oefend. gewoon een paar uur jij en de spiegel". Ook met spulletjes kopen, je zult je af en toe een bult vallen.
Het is mijn ervaring dat je beter niet met knal rode lippen kunt gaan lopen omdat dit de baardschaduw contrasteert. Beter doe je iets van roodbruin, paars of roze.
Het zelfde geld voor blush eigenlijk ook niet doen maar een bronzing poeder voorzichtig aangebracht kan de aandacht van je baardschaduw afleiden.
Wat je eigenlijk leert als je je baard verbergt en diverse technieken gaat beheersen is het aanleggen van complexe avond make-up en het is mijn ervaring dat het niet haalbaar is dit iedere dag te doen omdat je huid na een tijdje intensief geschoren en dichtgesmeerd te zijn er de brui aan geeft. Sorry dat ik de brenger van slecht nieuws ben maar je zult je huid zo af en toe rust moeten schenken en een dagje je baard laten staan en geen make-up dragen.
Maar als je dan je baard hebt laten weghalen dan kun je ook echt goed je make-up aanbrengen.
Goedkope merken die ik prettig vind zijn HEMA (kwaliteit en kleur varieert). Catrice ( verkrijgbaar bij het kruidvat. Kwaliteit is consistent maat collectie wisselt snel en is vaak niet op voorraad. Alleen verkrijgbaar bij het kruidvat) Essence ( Lekkere oogpotloden en de mascara's zijn naar prijs te doen. ) Etos. ( Heeft waanzinnige baked eyeshadows. )
Groeten en veel plezier.
Levendula het poeder loeder
Na mij de zondvloed!
