Applisonix (ultrasoon geluid) ontharing
Blij_Buizerd_Riet
Heeft iemand hier ervaring mee? Ik heb nog wat haartjes waar ik van af wil, zowel donkere als grijze, maar elektrische epilatie is funest voor m'n huid. Iemand gaf me de Applisonix tip. Dez methode schijnt zo goed als geen huidreactie te geven, maar heeft een even goed resultaat als elektrische epilatie.
Verder ben ik dan nog benieuwd of het vergoed kan worden. Elektrische epilatie wordt enkel vergoed als een gecontracteerde huidtherapeut het doet, dus dat zal met dit ook wel zo zijn. Dus op zoek naar en huidtherapeut die dat doet.. Tot nu toe alleen nog klinieken/salons tegengekomen.
Waardig_Ree_Kust
Re: Applisonix (ultrasoon geluid) ontharing
Hoi ik heb het een tijd laten doen bij vondt ik het ressultaat niet echt opschieten dus ik ben het elektrische epilatie gaan doen en dat helpt beter en je moet het zeker geen 2x per week het laten doen maar 1,5 tot 2 weken tussen de behandelingen zitten zodat de huid kan rusten.
Zie,
http://www.dectro.com/en/blog/entry/the ... d-tweezers" target="_blank
Heb zo'n ding gehad, totaal waardeloos.
Blij_Buizerd_Riet
Dat was ik van plan elektrische epilatie, maar heb dat eerder een tijdje gedaan en het is echt een drama voor m'n huid. Ik heb echt niet heel veel haren meer, maar weet nu al dat ik er weer een jaar niet uitzie zodra die naald erin gaat. Kan ook zijn dat degene die het deed iets niet goed deed, maar dat weet je dus niet. In ieder geval, ik vertelde dit aan iemand die beide behandelngen doet bij clienten en zij raadde me dus Applisonix aan. Zij ziet zelf wel goede resultaten. Dit is wat ze schreef:Waardig_Ree_Kust schreef:Hoi ik heb het een tijd laten doen bij vondt ik het ressultaat niet echt opschieten dus ik ben het elektrische epilatie gaan doen en dat helpt beter en je moet het zeker geen 2x per week het laten doen maar 1,5 tot 2 weken tussen de behandelingen zitten zodat de huid kan rusten.
'Volgens mij was de Applisonix 5 jaar geleden nog niet in gebruik.
Het werkt op alle haarkleuren, dat vind ik er zo fijn aan: je kunt mensen
die niet met IPL behandeld kunnen worden tenminste iets aanbieden wat niet
zo pijnlijk is als electrische ontharing.
En net als bij electrisch ontharen heb ik, net als mijn clienten, wel eens
het gevoel dat een behandeling niet opschiet. Of het nu applisonix of
electrisch is.
En mocht ik af en toe twijfelen, omdat ik mijn clienten resultaten wil
bieden, heb ik afgelopen zomer de clienten van mijn collega met
zwangersschapsverlof overgenomen.
Toen zag ik alle klanten weer, die ik misschien wel een halfjaar niet zelf
op de stoel had gehad. En stuk voor stuk zag ik duidelijke resultaten!
Hier werd ik zo blij van: soms zie je het niet, en natuurlijk blijven er
jammergenoeg altijd clienten met een hormoonstoring, maar over het algemeen
waren de resultaten hetzelfde als van electrische epilatie.'
Alice heb je een zelfde soort apparaat gehad als de specialisten hebben?
Kwiek_Struik_Polder
Nog geen ervaring mee. Ik heb ook nog van die grijze haren waar ik vanaf moet.
Misschien is deze methode wel wat?
http://www.mediderm.nl/definitief-ontharen/38.html" target="_blank
De Elos is een nieuwe ontwikkeling binnen de verschillende lasertechnologieën. Voorgaande lasermethodes zoals IPL en Diode laser konden slechts zwarte haren op een zo blank mogelijke huid behandelen. De uitvinders van de IPL technologie hebben sinds kort de nieuwe ELOS techniek ontwikkeld.
Blij_Buizerd_Riet
Elos werkt niet op grijze harenKwiek_Struik_Polder schreef:Nog geen ervaring mee. Ik heb ook nog van die grijze haren waar ik vanaf moet.
Kwiek_Struik_Polder
Ze claimen van wel...
Het unieke aan deze methode is dat er een tweede energiebron is toegevoegd. Naast lichtenergie wordt er namelijk ook radiofrequente energie toegepast. Door de toevoeging van radiofrequentie, is er minder lichtenergie (ipl) nodig, hierdoor is de behandeling een stuk veiliger en effectiever geworden. Ook maakt Elos door deze eigenschappen geen onderscheid meer in haarkleur. Het is nu dus mogelijk om niet alleen zwarte, maar ook bruine, blonde, rode en grijze haren definitief te verwijderen.
maar ja er wordt wel vaker wat geclaimd
Blij_Buizerd_Riet
Dus dat. Werk niet..Kwiek_Struik_Polder schreef:Ze claimen van wel...
Fris_Gans_Klif
Wat voor radiofrequentie dan? Of beter gezegd wat voor golflengte? Licht en radiogolven zijn deel van hetzelfde elektromagnetisch-spectrum. Robijnlasers zitten op 755 nanometer (rood licht) ik heb nu ook een sessie met een YAG gehad, die zit op 1064 nm (infrarood licht). Je voelt ook duidelijk verschil, die eerste is een korte tik. Die tweede blijft heel kort hangen in je huid en voelt een beetje als een stroomstootje.
Nee, niet dezelfde maar wel volgens het zelfde principe. Ze waren zo’n 15-20 jaar een tijdje populair totdat men erachter kwam dat de dingen totaal waardeloos waren om je permanent te ontharen. De reden schijnt te wezen dat, in tegenstelling wat de fabrikant beweerd, de hoog frequente trillingen de wortel/haarzakje niet bereikt daar de haar geen trillingen geleid en als er trillingen doorgegeven worden zullen ze geabsorbeerd worden door het omliggende weefsel.Blij_Buizerd_Riet schreef: Dat was ik van plan elektrische epilatie, maar heb dat eerder een tijdje gedaan en het is echt een drama voor m'n huid. Ik heb echt niet heel veel haren meer, maar weet nu al dat ik er weer een jaar niet uitzie zodra die naald erin gaat. Kan ook zijn dat degene die het deed iets niet goed deed, maar dat weet je dus niet. In ieder geval, ik vertelde dit aan iemand die beide behandelngen doet bij clienten en zij raadde me dus Applisonix aan. Zij ziet zelf wel goede resultaten. Dit is wat ze schreef:
“1. A hair is not a conductor!
Hair is made of keratin, a fibrous protein. This composite material is very strong and elastic, but it neither conducts electricity nor radiofrequency and even less ultrasound. To create heat at the base of the follicle, only two methods are effective: electrolysis and photoepilation. In the case of the latter method, the hair must be pigmented.”
Ik zou voor dat je je geld uitgeeft nog meer informatie verzamelen (waar je nu al mee bezigbent) en bekijk ook waar de info vandaan komt. Info van ‘vriendinnen’ die in een haarstudio werken en van sites die deze aanbieden zou ik wantrouwen.
Electies, blend, is nog steeds de beste optie. je zou kunnen overwegen om naar een andere behandelaar te gaan.
