hey allemaal
Ik hoop dat ik het onder het goede onderwerp plaats. Ook alvast sorry voor
Mijn slechte spelling en grammatica
Maar ik weet niet goed hoe ik mee omgaan met mijn gevoelens en gedachten.
Ben er zelf pas paar maandjes achter gekomen en heb het tot nu alleen mijn
moeder vertelt. Die steunt me wel heel goed ben ik ook echt super blij om.
Zal mijn situatie eerst uitleggen werk bij defensie en heb net een nieuwe
functie. Kan niet zomaar bij een normale arts terecht moet alles via
defensie geneeskundige zorg. Dus mijn planning is om binnenkort is proberen
een afspraak te maken met een maatschappelijk werker. Maar dat is juist het
probleem ik heb een grote angst juist om er voor uit te komen op dit moment.
Het idee dat ik het tegen wild vreemde zou vertellen en om hulp te vragen.
Maar ook bang dat ze het op mijn afdeling achter komen.
Ook maak ik me druk van dadelijk denk ik het alleen maar en vindt de
psycholoog van dat ik het niet heb. Dan erbij weet ik dus ook niet hoe het
binnen defensie werkt als je gender dysforie hebt of die gevoelens hebt.
Wel weet ik dat ze je moeten helpen en met je transitie maar de eerste stappen.
Maar nergens staat beschreven waar je terecht kan als je daarmee zit.
Misschien is zo juist dat ik me angsten opzij moet zetten, gewoon een
afspraak moet gaan maken met de maatschappelijke werker. Of is het juist
de angst om de eerste stap te zetten.
Mijn vraag is eigenlijk hebben hier mensen ervaring mee? Niet zo zeer
defensie maar juist die eerste stap naar hulp te gaan zoeken zo moeilijk
is om te nemen?
Alvast bedankt,
Ik hoop dat ik het onder het goede onderwerp heb gezet en mijn excuses als het niet zo is.
Groetjes Kimmie
angst om stappen te ondernemen
Fris_Uil_Reiger
- Gender: Onzeker
Roze_Libel_Delta
Re: angst om stappen te ondernemen
Hoi Kimmie
Ik heb er zelf ook moeite mee maar heb uiteindelijk hulp gezocht en gister aan me moeder verteld en ze was niet eens zo verbaasd ik heb binnenkort ook nog een intake bij Trans visie zorg en ik moet zegen dat het me steeds beter gaat al is er nog een lange weg te gaan , ja meer kan ik je niet vertellen veel sterkte bij je zoektocht ontdekking veel liefs Lady
Vief_Zeehond_Krab
Kimmie, ik begrijp dat je onder Defensie valt. Binnen defensie functioneert SHK (de Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht (en de hele verdere LGBT riedel. je hoeft geen homo te zijn, andere smaken mag ook). Als je wil kan ik via PB je wel een Facebook link geven.
Zij hebben veelvuldig met jouw vraag en aarzeling te maken e zullen je zeker kunnen helpen.
Laatst gewijzigd door Vief_Zeehond_Krab op 20 sep 2014, 05:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Tenger_Ree_Zeehond
Gewoon de stap zetten want de First cut is de deepest, daarna gaat het steeds gemakkelijker. Echt waar! Niet gaan treuzelen want voordat je het weet is een belangrijk gedeelte van je leven voorbij. En spijt is niet het mooiste om op terug te kijken. Je kunt het Kimmie, je kunt het echt.
Fris_Uil_Reiger
- Gender: Onzeker
diederique alvast dankje wel voor de tip en ja zou fijn zijn die facebook link.
ik had al op de site van shk gekeken maar kon daar niet echt iets vinden.
misschien dat ik verkeerd heb gekeken of gezocht.
misschien heb je gelijk jannet dat ik gewoon die stap moet gaan zetten.
net wat je zegt stoppen met treuzelen.
lady dankjewel voor je ervaring te delen en voor sterkte wensen.
groetjes kimmie
groetjes kimmie
Wijs_Uil_Polder
Hey,
Iemand in je naaste omgeving al eens vertellen over deze gevoelens kan al een pak helpen. Gewoon wetend dat er iemand is die je kan steunen en helpen om stappen te zetten. Het feit dat je hier ook al de vraag stelt is ook al goed. En verder is het echt gewoon over die drempel geraken. Vaak zal je er tegen stoten en er niet over geraken maar dat komt wel. Weet gewoon dat nadien alles in gang is gezet. De eerste stap is vaak de moeilijkste en soms is het gewoon even beter om niet stil te staan bij alles wat er zou kunnen gebeuren (vaak de negatieve gedachtes die ons tegenhouden) Go for it
Ik ken ook iemand die bij Defensie werkt (wel in België) en ik heb niets negatiefs gehoord van haar ervaring. Hier speelt het geen rol als welk gender je er werkt, zolang dat je je werk maar kan doen. Dus er kwam geen tegenslag vanuit Defensie en werd goed ontvangen.
Succes xx
Succes xx
Rap_Havik_Libel
Ik weet dat er op de K.L. Bernhardkazerne te Amersfoort een gelukkige lotgenoot is, zelf kwam ik vaak op de Dumolin kazerne in Soesterberg, nooit een vervelende ervaring gehad.
Braaf_Zwaan_Konijn
Punt is, er is er maar 1 die de stappen kan zetten,jij, en niemand anders, kleine het liefst,en het mooie is, jij bepaald, en elke stap is er 1
En wat helpt, is de gedachtengang, wat is het ergste dat er kan gebeuren?
Vaak zit je hoofd vol met allerlei negatieve scenarios die niet realistisch zijn, en dat zul je merken als je een stapje zet:)
Statig_Moeras_Struik
Blijkbaar weet jij voor jezelf dat je stappen wilt nemen. Als je al zo ver bent moet je het gewoon doen. Ik durf het niet. Alleen mijn vrouw is op de hoogte. Succes met je verdere stappen.
Bernie
Bernie
