LHE de oplossing
Wijs_Zeester_Berg
LHE de oplossing
Volgens site van Mariposa is LHE de oplossing voor definitieve gezichtsontharing. Heeft iemand er ervaring mee?
Prachtig_Rivier_Meer
Re: LHE de oplossing
Het verschil met 'gewone' IPL is niet erg groot lijkt mij. Maar sorry, geen ervaring mee.LHE en VPL zijn gewoon variaties op IPL, het gaat daarbij om de mogelijkheid van onzichtbare pauzetjes binnen 1 flits. De LHE plaatst geen gel noch extra glaasje tussen de huid en de lamp, waardoor er minder Joules gebruikt worden.
Sterk_Bos_Reiger
Geen ervaring mee, maar op deze pagina: http://www.hairless-studio.nl/Hairless% ... tharen.htm" target="_blank staat in ieder geval iets waardoor het voor mij niet is:
Scheren mag tot maximaal 5 dagen voor de behandeling. Geen pincet hars wax of ontharingscrèmes gebruiken.
Trots_Kust_Dolfijn
Ik zou voor een gewone Alexandrietlaser gaan, voor de meeste effectiviteit
Wel een uitgelezen kans om eens met een niqaab aan het leven deel te nemenScheren mag tot maximaal 5 dagen voor de behandeling. Geen pincet hars wax of ontharingscrèmes gebruiken.
Trots_Kust_Dolfijn
Fotootje, eva?Wel een uitgelezen kans om eens met een niqaab aan het leven deel te nemenScheren mag tot maximaal 5 dagen voor de behandeling. Geen pincet hars wax of ontharingscrèmes gebruiken.
Ssssst!!! Ik speel nog steeds met een tamelijk stout(moedig) plan
Zonnig_Gracht_Eekhoorn
LHE of IPL is een pot nat. Beiden hebben een breedbandig lichtspectrum waar misschien alleen een lichte verschuifing in het spectrum zit. Beiden hebben een redelijk groot venster voor het belichten. Dit is handig als er grote gebieden worden gedaan, maar voor kleinere gebieden zoals tussen neus en lip wordt er in ieder geval bij LHE een plaatje met een kleinere opening gebruikt, waardoor randgebieden niet goed bereikt worden. Met laser wordt een kleiner gebied behandeld maar door een kleinere wachttijd tussen het flitsen gaat het veel sneller. Met mijn fysische kennis en elektronica design achtergrond heb ik gekozen voor ELOS laser. Dit is laser met wat hoogfrequent en een huidmeting om optimaal te flitsen. Na 12 beurten waren de meeste donkere haartjes verdwenen. Ben nu aan de elektrische epilatie vanwege de grijze haren. Lastig is hierbij, dat ik me 2 dagen niet mag scheren, wat dan wat belemmering geeft bij persoonlijke kontakten op de dag ervoor. Gelukkig is er iemand bereid me 2 uur lang te behandelen. Kan House of beauty in Amersfoort aanbevelen. Prijsgunstig.
