Vernieuwen kentekenbewijs
Sierlijk_Delta_Kaap
Als ik mijn kentekenbewijs laat vervangen met deze regeling:
https://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/ ... Omwisselen
Komt er op het nieuwe kentekenbewijs dan meteen mijn nieuwe naam en geslacht te staan die ik 2 weken geleden heb laten aanpassen?
Re: Vernieuwen kentekenbewijs
De RDW interesseert zich niet voor je geslacht voorzover ik weet... Je naam komt uit de BRP, met een vertraging van een dag of zo.
Sierlijk_Delta_Kaap
Oke dankjewel. Ga het proberen.
Eerlijk_Specht_Gracht
Bericht door Eerlijk_Specht_Gracht »
Hallo Amy,
Wellicht is het een idee om eerst bij de gemeente af te checken dat je persoonsgegevens inderdaad zijn aangepast.
Heb je al een nieuw rijbewijs en paspoort/id-kaart aangevraagd? Bij een politie controle langs de weg is het wel handig dat de gegevens overal overeenkomen ;)
Fenna
Sierlijk_Delta_Kaap
Hoi fenna,
Ik heb sinds vorige week vrijdag een nieuwe ID kaart en een nieuw rijbewijs met mijn nieuwe naam dus ik denk dat dat wel goed zit.
Ah ja dan gaat het vast wel lukken Amy :)
Mocht het toch ergens gaan hangen in de molen, is er bij de rdw in amsterdam ervaring in het oplossen ...
Bij het op naam zetten van mijn landrover bij de import keuring kwam aan het licht dat ergens diep in het systeem iets niet goed gegaan was met mijn naam en geslachtsverandering. Daardoor kon er geen auto op mijn nieuwe naam gezet worden. Met de enorme hulp van de balie dame van de rdw amsterdam is het systeem compleet doorgelicht en is een dag later alsnog alles goed gekomen.
succes :)
Fenna
