Sorry voor een kort en maybe slecht berichtje, maar ik zit op mijn gsm
Ik heb een best brandende vraag. Ik heb pas de vaginaplastiek gehad. Gaat goed, ik dilateer met de ena grootste en heb nog nooit pijn gevoeld. Gelukkig. Maar volgens de verpleegkundige moet ik nog wel wachten voor ik een maar groter erbij pak.
De grootste dilator is geloof ik bijna 4cm breed. Mijn vriend weliswaar.. is zeker zo'n 45cm breed.. moet ik mij zorgen maken? Of zijn er manieren om verder te rekken of zal dit wel goed komen?
Hij heeft alle geduld en ik ben liever een halfjaar langer bezig dan een maand te vroeg en dat ik mijzelf schade aan richt.. maar ik zou wel enorm balen als ik straks 1000 dilataties verder ben om erachter te komen dat ik geen seks met mijn vriend kan hebben :/.
Tips, oppepertjes of wat dan ook zijn graag en altijd welkom :p.
SRS breedte
Re: SRS breedte
45cm breed? (... ik zwijg erover hoe groot ik "dat ding" nu voor mijn ogen zie, ik hoop dat het een spelfout is)
Van wat ik hoor is nummertje 3 al genoeg en de meeste transgenders blijken daar op bij te houden, wat velen vergeten is dat een penis voor de helft (buiten porno films om, ik doel op normale sex) in je vagina gaat.
Dus als je diepte 10cm is en zijn penis bijvoorbeeld 18cm komt het goed.
(overigens, 45cm breed of lang, de eerste is onmogelijk dus ik gok een spelfout en de 2de is gigantisch, volgens mij dus ook een spelfout).
Dat wachten raden ze trouwens niet zonder reden aan, als je te vroeg mee begint kun je jezelf vanbinnen zelfs verwonden.
Re: SRS breedte
Errr wut. Bedoel de grootste dilator is bijna 4cm breed en hij is zeker 4.5cm breed. Ik heb mijn grootste dilator naast hem gehouden en die was wel wat kleiner :/.
Re: SRS breedte
Je vagina rekt ook deels uit héSuikerklontje schreef:Errr wut. Bedoel de grootste dilator is bijna 4cm breed en hij is zeker 4.5cm breed. Ik heb mijn grootste dilator naast hem gehouden en die was wel wat kleiner :/.
Sowieso is glijmiddel een zeer goed idee aangezien je vagina niet of bijna niet zichzelf bevochtigd.
Re: SRS breedte
Het is krap maar het past wel en als je het zeker wilt weten even verder naar 4,5 dialeren!
Re: SRS breedte
Zolang ze dat maar stapsgewijs doet en niet in 1 keer.tanisha schreef:Het is krap maar het past wel en als je het zeker wilt weten even verder naar 4,5 dialeren!
Re: SRS breedte
Om te voorkomen dat 4,5 ooit de norm wordt; ik blijf steken op 3,2/3,5 (ongeveer nr 3) en dat alleen nog na een aantal minuten oprekken met 2,8. Circa 1x per week; en het duurt telkens beslist even voor het oprekken went; het is geen feestje, dat wekelijkse "gymnastiek" halfuurtje.
Liefs, Diederique
Re: SRS breedte
Er zit best wel verschil tussen 4,5cm flexibel en 4cm hard plastic....Suikerklontje schreef:Errr wut. Bedoel de grootste dilator is bijna 4cm breed en hij is zeker 4.5cm breed. Ik heb mijn grootste dilator naast hem gehouden en die was wel wat kleiner :/.
Bij mijn Rubberen Robby in ieder geval wel
Maar maak je alsjeblieft nog niet te druk (daar gaat het dilateren alleen maar slechter door), het duurt gewoon even voordat het allemaal flexibel is.
Vroeger voelde ik mijzelf een "vreemde eend in de bijt", maar sinds ik het ben voel ik mijzelf heel normaal..
Re: SRS breedte
Rubberen Robby xD? Maar 4.5cm zou jou wel lukken? Ik doe het rustig aan en stapsgewijs no worries. Maar ik kan het niet naast me neer leggen omdat ik wel uitkijk naar seks met mijn vriend. Gelukkig is dilateren nog geen probleem geweest. Doet geen pijn en in de 2e week paste de nummer 4 (behalve helemaal in diepte) ook zonder enige pijn. Maar de verpleegkundige gaf aan dat ik dat pas na herstel moet doen.Madeleine schreef:Er zit best wel verschil tussen 4,5cm flexibel en 4cm hard plastic....Suikerklontje schreef:Errr wut. Bedoel de grootste dilator is bijna 4cm breed en hij is zeker 4.5cm breed. Ik heb mijn grootste dilator naast hem gehouden en die was wel wat kleiner :/.
Re: SRS breedte
Treedt er na de "Nederlandse" SRS geen vernauwing op in je bekkenbodemspieren na 2-3 maanden waardoor het dilateren een stuk moeilijker en pijnlijker wordt. Bij de andere operatiemethodiek gaat het daarna pas weer makkelijker (= minder moeilijk) vanaf de 4-5e maand. Of ben ik alleen tegen die muur aangelopen?
Laatst gewijzigd door diederique op 12 mar 2016, 20:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Liefs, Diederique
