VU
Snel_Mol_Meer
Re: VU
Is gewoon in intake ofwel een kennismakingsgesprek waarin de psycholoog wilt weten hoelang je al gender gevoelens heb en hoe je daar in het dagelijks leven mee om gaat. Ook wordt er gevraagd wat je verwachtingen zijn en welke hulp je van het VUmc verwacht. Het komt er in feite op neer dat je aangeeft graag geholpen wilt worden en dat het duidelijk moet zijn je al geruime tijd met een gender probleem zit.
Je krijgt ook een eenvoudig lichamelijk onderzoek en wat vragenlijsten die je moet invullen over hoe je over je lichaam denkt en wat je graag hieraan veranderd zou willen hebben. Na afloop krijg meteen te horen of je verder kan in de volgende traject...De diagnostiek.
