MtF, herkennen.jullie dit?
Trots_Valk_Gans
Ik heb een correctie-onderbroek gekocht bij de Hema, zo'n strakke. Daar kan ik ern.goede Tuck mee maken. (Ik krijg langzaam het jargon door). Het verbaast me hoe goed dat voelt. Ik loop rechter, zelfverzekerder, en misschien is dat verbeelding, swingender door het leven.
Zo'n gekke sensatie hoe veel verschil zo iets kan maken.
Iemand die dit herkent?
Lila_Klif_Mol
Re: MtF, herkennen.jullie dit?
Als ik het zaakje goed weggewerkt heb en ik kijk naar mijzelf vind ik het er een stuk beter uit zien. Dat heeft een effect op je hele houding. Neem een paar hakjes en dat hoeft echt geen 10cm of meer te zijn en je loopt nog meer recht op.
Vief_Krab_Meer
Wat ik herken is dat ik met een figuurcorrigerende panty (ook van de Hema) mij niet alleen prettiger voel, maar er (naar mijn mening) ook een stuk beter uitzie. (Als bijkomend effect worden mijn beenhaartjes ook weggewerkt - ik heb namelijk de dikste panty van 200 Dinair.)
Ik draag dan een (gewone) slip, dan die figuurcorrigerende panty (Hema), daarover Leggings (Zeeman), en dan mijn hoge laarsjes en een jurk (met een zwart onderhemd eronder). Daarmee kan ik prima activiteiten verrichten (inclusief wandelen, een sprintje trekken, en zitten), ondanks dat ik die 'worm' ook nog steeds heb.
Het enige waardoor ik mij soms nog een beetje onprettig voel is mijn (naar mijn mening) duidelijk zichtbare baardharen, zelfs direct na het scheren, en zelfs met Concealer opgesmeerd...
Marcella
Marcella
Zonnig_Spreeuw_Rivier
- Voornaamwoorden: Zij
Ik heb idd ook zo'n correctieslip. Van zeer elastisch materiaal overigens. Om de heupen hierin wat voller te doen lijken heb ik van die schoudervulling pads gekocht. Staat het met een jurkje net even wat vrouwelijker. Het "zaakje" hierin wegstoppen gaat inderdaad erg goed en als ik de slip draag heb je niet het vermoeden dat daar nog iets zit. Heb overigens niet zo'n grote dus is wegwerken een eitje. Voor dit weer een voordeel. Voor een latere srs weer minder helaas.
Klein_Delta_Vink
Nog niet geprobeerd, maar misschien een idee om het te proberen.
Nu ik op kritieke plaatsen onthaard ben, want dat voelt wezenlijk anders
en vind ik klaarblijkelijk belangrijk; Dat ik blij ben met mijn gewicht
(dus eigenlijk te dun ben, 1m90, 76 kg), voel ik eigenlijk geen noodzaak
dingen weg te stoppen. Ik neem ook 's ochtends en 's avonds genoeg tijd
om mezelf te verzorgen en te bekijken, gewoon om in overeenstemming
te zijn met hoe ik er uitzie
Ook als ik ondergoed kies; Ik draag graag mooie dingen en dat past eigenlijk
gewoon wel en met een (koker)rok ziet het er gewoon uit.
Maar OK, ik heb wel een ijdelheid, Ik doe soms wel een "billenbroek" onder
mijn rok, om de kleding wat beter te laten vallen. Maar ook niet altijd.
Terzijde, toen ik gisteren uitging kwam ik een Yoga lerares tegen. Nooit
iets aan gedaan al doe ik eigenlijk wel soort van mediteren (die tijd 's
ochtends en 's avonds). En het gesprek was interessant. Je lijf is ook maar
een kledingstuk, het maakt je blijer als je kleding op maat en in jouw
stijl hebt, maar het blijft enkel kleding, het is niet fundamenteel. Dat is op
dit forum misschien vloeken in de kerk (sorry) maar voor mij klopt dat toch
wel. Het is fijn en logisch om je vorm te zoeken waar je gelukkig mee bent
maar er is ook waarde in gelukkig zijn wat je hebt, i.e. niet te veel waarde
hechten aan wat je niet hebt.
Maar toch, hetgeen mij echt helemaal rechtop deed lopen waren mijn
"kwali-tiet" borst protheses. De vorm & gewicht op de goede plaats... <klik>
dat was 'm.
OK, nog een ijdelheid. De protheses zijn zo mooi & (bijna) echt, dat ik me
helemaal kan uitleven met BH's van een kant, niks geen speciale constructies
of (alweer) aangepast ondergoed, gewoon -mooi- ondergoed. Dat een mens
zo blij kan worden van zulke kleinigheden. Heerlijk gewoon, daar ga ik
rechtop van lopen
Janine
dat was 'm.
rechtop van lopen
Janine
Hai JanineDat is op
Ik vind het jammer dat je het idee hebt en blijft houden en uitdragen dat het hier allemaal eenrichtingsverkeer zou zijn, misschien.??
Ik heb eerder het omgekeerde idee, iedereen mag juist haar/zijn eigen mening erop nahouden, en die wordt zelden tot nooit vervloekt.
Kwiek_Zeester_Libel
Bij een onmogelijk geluidsjobje is het heerlijk vloeken in een kerk hoor . Galmbakken
Mijn zegen heb je hoor Renée, ik zelf houd het liever bij schietgebedjes...
Tenger_Dolfijn_Rivier
Je bedoelt de kogel door de kerk jagen?
Mwah, het zijn maar losse flodders, maken schijnbaar geen indruk...
