advies (hoge) hakken
Trots_Valk_Gans
Bericht door Trots_Valk_Gans »
Ik heb geen goede schoenen voor onder mijn rok.
Ik heb nu van die goedkope platte gympen gekocht, maar daar heb ik best lange voeten in. (Maat 45 , lengte 1.89)
Nu dacht ik: (en ik las het hier volgens mij ook al) Als ik voor hogere hakken kies, wordt mijn wreef vanzelf minder lang. Ik dacht aan 5 cm. maar ja. probeer maar eens iets met maat 45 te vinden.
De enige die ik vond, die ook ook nog eens mooi vond was deze:
https://www.groteschoenen.nl/webshop/da ... raciet.htm
Maar ja, die heeft een 7(!) cm hak. Is dat niet te hoog voormijn 1,89m. ?
Klein_Delta_Vink
Re: advies (hoge) hakken
Ik zou lagere nemen.
1. Laarsjes zijn heel fijn om te lopen (veel fijner als schoenen) dus zeker toen,
2. Ze geven goed steun aan je voet met een laarsje met een hakje kan je kilometers lopen, geen probleem
3. Met 1.89 toren je boven iedereen uit (behalve mij, je komt 1 cm te kort ;-)), dus de 7cm geeft alleen je vrienden een stijve nek
4. Ga vooral naar een winkel, want passen is essentieel (ik heb schoenmaat 44.5, mijn laarsjes zijn 43, 43.5 en eentje 46, tsja)
Wit_Hert_Polder
Voornaamwoorden: Vrouw
@J.J.
Tijdje terug had ik een groot overzicht gemaakt voor mensen met grote schoenmaten. Kijk even of er in dit draadje wat je bij zit
viewtopic.php?f=8&t=3558&hilit=het+grot ... =10#p99494
Ik weet wel dat in de fysieke winkel van Caland meer laarzen zijn in 45 dan op de website staan
Bij Nelson werden sommige schoenen/laarzen in maat 45 worden verkocht als maat 46
Zat net even te kijken maar is deze laars wat voor jou?
https://www.passo.nl/product/67309/gabo ... ars-rits/0
ps. 7cm is niet tehoog (iets is pas negatief wanneer jij dat zelf inziet)
Trots_Valk_Gans
Wit_Hert_Polder schreef:@J.J.
Dank. Ik heb jouw lijstje gebruikt. :-) Veel modellen houden toch op bij maat 43/44
De laars die je liet zien vind ik te glad.
Kus!
Lila_Klif_Mol
Bericht door Lila_Klif_Mol »
Ik denk niet dat Janine bedoelde dat 7 cm te hoog is. Je lengte van bijna 1,90 maakt je wel een lange vrouw. Stop daar nog een paar hakken onder van enig formaat en je wordt nog langer. Als je alle aandacht op je gevestigd wil hebben op straat is dat een manier om dat te bereiken. En als je daar wat minder behoefte aan hebt iets om te vermijden.
En ik zou zeker de moeite nemen om schoenen te gaan passen.
Klein_Delta_Vink
Lila_Klif_Mol schreef:Ik denk niet dat Janine bedoelde dat 7 cm te hoog is. Je lengte van bijna 1,90 maakt je wel een lange vrouw. Stop daar nog een paar hakken onder van enig formaat en je wordt nog langer. Als je alle aandacht op je gevestigd wil hebben op straat is dat een manier om dat te bereiken. En als je daar wat minder behoefte aan hebt iets om te vermijden.
Yup, dat bedoelde ik. Ik zou zelf het liefst hakken van -7cm hebben ;-)
En het is ook het plezier / gemak / zekerheid van lopen.
Het is enorm fijn om gewoon uit te gaan, het enige wat in de weg kan staan is onzekerheid / vragen over passabiliteit. Een mooi simple laarsje dat goed aan je voet zit, waar je comfortabel mee loopt, letterljik stevig op je voeten staat doet wonderen toch ;-)
Janine
P.S. Ik ga donderdag as. shoppen voor hogere laarzen denk ik, iets met een 7/8 broek, blouse, jasje misschien? Als iemand een geode suggestie heeft, graag !
Zonnig_Spreeuw_Rivier
Voornaamwoorden: Zij
Inderdaad schoenen passen!! Ik heb in vergelijking met gympen twee maten kleiner van hakken!!!
Heb nog niet zolang geleden hakken met 12cm hak gekocht voor een feestje. Kon er geweldig op lopen maar einde van de avond slipte ik er uit. Dus hakken met een enkelbandje zouden nog beter geweest zijn. Hakken waren overigens maat 41. Heel raar die maatvoering.
Je kan natuurlijk ook gewoon laarsjes of hakken via Marktplaats kopen. Voor weinig geld toch leuke schoenen weg te halen en ook vast in jouw maat.
Trots_Duin_Weide
Bericht door Trots_Duin_Weide »
AAAHHHHH!! Je wordt bedankt, Venus. Zit ik weer de halve avond schoenen te kijken. :fpalm: :dance: :fpalm: :dance: :D :D
Wat een lijst. En zoveel leuks ook nog.
Maar goed, on topic. Ik ben zelf 1.89m en heb vooral platte schoenen of met een klein hakje. Wel heb ik laarzen met een hogere hak (cm of 7 a 8). Het valt wel op maar soms is dat het gewoon waard. Het zit en loopt in ieder geval heerlijk! Een mix is het beste, denk ik. Kost wat, maar dan heb je ook wat. :-)
Wit_Hert_Polder
@Jolanda, had erbij moeten zetten
* * * * * * * * * WAARSCHUWING * * * * * * * * *
kijken is op eigen risico voor uw portemonnee
:lol: :lol:
Mooi dat jullie bijna even lang zijn als mij!
Even het forum in de gaten houden want ik zal een oproepje doen voor lange mensen
Snel_Uil_Eiland
Bericht door Snel_Uil_Eiland »
Met mijn 1,92 m beperk ik het maar tot een 3 cm. Laatst wel gezocht naar net iets meer maar die zijn toch nog maar 4,5 cm. Loopt net iets anders.
Model van de hak maakt ook wel uit voor het beeld.
