Lopen op hoge hakken
Azuren_Valk_Dijk
Heb geen idee of deze draadje al eens is besproken in het forum, maar ik was eigenlijk wel benieuwd over hoe jullie dames hebben geleerd om op hoge hakken te lopen en hoe dit jullie vergaat?
Gelukkig heb ik zelf het geluk gehad dat dit mij vanaf het moment dat ik mijn hoge hakken met een hak van rond de 8 cm aantrok dat ik er meteen zonder problemen mee kon rondlopen, maar ik kan me voorstellen dat er dames zijn die hier nog al problemen mee zouden kunnen hebben. Voordat ik mijn pumps had gekocht had ik op youtube (mijn favoriete medium) verschillende filmpjes met tips, do's en dont's bekeken. Op mijn favoriete kanaal kwam ik als tip tegen, in tegen stelling van wat ik in andere filmpjes tegen kwam om te beginnen met een lage hak om vervolgens stap voor stap de hak te verhogen tot bijvoorbeeld stiletto hakken, om meteen met een vrij hoge hak te beginnen en te leren lopen op verschillende ondergronden, want als je dit onder de knie hebt zouden lagere of zelfs nog hogere hakken geen probleem moeten zijn. Helaas heb ik dit nog niet uitgeprobeerd of dit klopt.
Wat zijn jullie ervaringen en hoe hebben jullie geleerd om op hoge hakken te lopen?
Lila_Klif_Mol
Re: Lopen op hoge hakken
Ik hou het bij hakken tot 5cm (vooralsnog). Ik vind mezelf al lang genoeg. En hoe ging dat in het begin. Verrassend genoeg heel makkelijk. Alleen op ongelijke ondergrond even opletten hoe je loopt met mijn toch wel slappe enkels. En het loopt best lekker, een hakje.
Azuren_Valk_Dijk
Klopt op ongelijke ondergrond is het wel oppassen. Zelf vind ik het zelfs fijner lopen dan lopen op bijv. sneakersLila_Klif_Mol schreef:En hoe ging dat in het begin. Verrassend genoeg heel makkelijk. Alleen op ongelijke ondergrond even opletten hoe je loopt met mijn toch wel slappe enkels. En het loopt best lekker, een hakje.
Grijs_Moeras_Rots
Simpel, thuis aan doen en niet meer uitdoen tot dat je het kan. Probeer trouwens een plateau hak daarna, dat is een stuk lastiger in het begin.
Ik ben begonnen op (naar ik nu vind nogal lelijke) enkellaarsjes met flinke sleehak. Die konden ook onder een spijkerbroek met wat ruimere pijpen en als de pijpen lang genoeg waren werkte het zelfs in quasi-man-mode. Daar heb ik op geleerd niet te zwikken, niet iedereen heeft even sterke enkels. Door de sleehak heb je minder last van richeltjes, gaatjes en kuiltjes. Daarna was het een kwestie van op houding letten (rug recht, benen gestrekt!) en lopen alsof je over een denkbeeldige lijn loopt. Dat laatste helpt om er niet uit te zien als een bouwvakker die op hakken loopt. Niet dat ik wat tegen bouwvakkers heb, en ook niks tegen MtF transen die bouwvakker zijn, maar probeer dan in ieder geval er uit te zien als een vrouwvakker.
Luchtig_Zwaan_Krab
Linkervoet voor de rechtervoet, rechtervoet voor de linkervoet, enzovoort.
Ik weet niet of je echt letterlijk 8 cm langer bent met hakken van 8 cm, maar daar maak ik me verder geen zorgen over. Als mensen alleen of voornamelijk 'vallen' over mijn lengte (ongeveer 1.80), dan mag ik mezelf gelukkig prijzen
Kwiek_Zeester_Libel
Het ging me heel makkelijk af , zelfs toen ik voor mijn gevoel Usain Bolt op een achterstand moest krijgen om uit een lastig parket te komen ging dat zonder problemen .
Maar ik heb gewoon een hekel aan stiletto's Dus als die gewenst zijn : Helemaal Okay voor de entree en de officiële gebeurtenissen en daarna de grote wisseltruc voor de rest van de gelegenheid
Tenger_Ree_Zeehond
Kopieergedrag denk ik, daar was ik toch al een ster in.Azuren_Valk_Dijk schreef:Wat zijn jullie ervaringen en hoe hebben jullie geleerd om op hoge hakken te lopen?
Fier_Kikker_Woud
Ik heb het gekopieerd van mijn moeder, deze kon niet op platte schoenen lopen en liep altijd op hakken en kon er zelfs nog aardig mee rennen ook.
Maar als ik thuis hakken aan hebt loopt ik er eigenlijk net zo prima op als op gewone schoenen alleen met dat voordeel dat je door de hak iets meer naar achteren te leunen waardoor je er ook wat vrouwelijker bij loopt..
Om te oefenen zet ik een grote spiegel op de grond in de gang en loop ik steeds heen en weer..
Tja op bestrating en ander wild terrein daar moet ik nog op gaan oefenen maar zal vast goed komen
Wordt in elk geval stukje langer met hakken en met 1,62 is dat best een leuk extraatje
Liefs:Lisa
Liefs:Lisa
Niet om je te ontmoedigen voor een bezoek aan T-Breda, Lisa, maar in die mooie stad laat ik mijn hakken meestal thuis. Heel mooi plaveisel hoor, daar niet van. Past ook bij De Baronie. Hakken passen er ook goed in... niet zonder risico, hahaha...
