Achte dag post-op, eerste dag dilateren (2 november)
Ok, ik heb mijn les geleerd. Doe de eerste week nadat de packing eruit is géén lichte kleding aan. Toen The Hangover 2 gisteren was afgelopen merkte mijn moeder op dat er vlekjes op de achterkant van mijn beige shortje zaten. Wat gevolgd werd door de smalende opmerking van mijn zusje: “weet jij ook eens hoe het is om door te lekken!” Gelukkig ging het er met even wassen snel uit. Het was vooral wondvocht en kennelijk zat mijn maandverbandje niet helemaal goed. Uit voorzorg heb ik bij het slapen alleen een hemdje aan gedaan. Dat bleek niet onverstandig. ’s ochtends zag ik op mijn incontinentiematje (slaap ik al op sinds de operatie) meerdere roze vochtplekjes. Welkom in het leven van een vrouw, aldus mijn vriendin.
’S ochtends is mijn familie eerst gaan zwemmen en kon ik vast mijn antibiotica nemen. Tegen het advies van de zusters in ben ik beneden gaan eten. Eigenlijk mag dat pas als de katheter eruit is, maar de reden dat ze het afraden is dat je niet zo lang kunt zitten. Ik vond dat best meevallen en heb het erop gewaagd. Eigenlijk ging dat verassend goed. Mijn katheter verborg ik onder een vestje dat ik om mijn middel had geknoopt. Ik moest een paar keer gaan verzitten en leuk is anders, maar het werkte. Daardoor kon ik ten minste met mijn hele familie ontbijten. Ik heb eindelijk ook een andere patiënt van dr. Chettawut gezien (te herkennen aan het gele donutkussen en de ongemakkelijke houding tijdens het zitten). Toen ik langsliep om eten te halen feliciteerde ze me even .
Er blijkt dus een menukaart voor Chettawut-patiënten op de bar bij het ontbijt te staan met wat je voor en na de operatie mag eten! Stom dat ik dat niet voor de operatie had gezien. Je kunt dus soep en gelatine bij het ontbijt bestellen en als diegene die met je mee is ontbijt mee wil nemen, maar twijfelt over wat je mag eten, dan kun je het op dat kaartje zien!
Na het eten ben ik naar boven gegaan en hebben we The Hangover 3 gekeken. Ik kon tussendoor eindelijk poepen! Het is belangrijk dat dit niet te lang duurt. Anders krijg je laxeermiddel van de verpleging. Het is immers niet de bedoeling dat je constipatie krijgt. De katheter zit er nog wel in en blijft op zijn plaats met een pleister zodat het niet teveel beweegt. Alles is nog erg gezwollen, dus halen ze hem pas op een later moment eruit.
Rond 12:00 kwam de verpleging voor het dilateren. De eerste vier dagen hoef ik maar één keer te dilateren, maar wel steeds langer. Op het bed en beentjes gespreid. Eerst werd gekeken of alles goed was en de zuster merkte al snel op dat de zwelling af was genomen en de bloedprop kleiner was geworden (die was er dus uitgelekt). Met het spiegeltje in de hand werd mij uitgelegd hoe ik het glijmiddel moest aanbrengen (je krijgt ook een soort verdovend glijmiddel in het begin). Eerst de dilator schoonmaken met een babydoekje en dan ‘lots of lube’ erop. In een hoek van 45 graden inbrengen en ‘twist and push’ tot ik bij de 4 inch was. Daarna moesten mijn benen plat op een kussen leggen en druk op de dilator zetten. Dit moest ik 30 minuten doen. Daarna mocht de dilator er langzaam uit, ‘twist and pull’, kon ik de dilator schoonmaken met een tissue en mocht alles weer aan. Als je klaar bent moet je dat ding wassen met milde zeep en mag het weer weg.
Zoals iedereen zegt: dilateren is saai! 30 minuten was aan de korte kant, maar de volgende keer zet in een serie op. Nu heb ik even snel een mailtje beantwoord. Ik kijk er niet naar uit om dit de komende jaren te doen, maar het hoort erbij. Overigens krijg je die dilators in een mooie bruine etui aangeleverd. Best stijlvol als je het mij vraagt. De verpleging neemt de set pas mee als de packing eruit gaat en er de eerste keer een dilator in moet. Geen idee waarom ze dat eigenlijk niet eerder doen. Wellicht om te voorkomen dat iemand overenthousiast wordt ofzo en er gekke dingen mee gaat doen?
Ik slik nu nog elke dag Tramadol, maar ga daar morgen denk ik tijdelijk mee stoppen om eens te kijken hoe het dan gaat. Ik ben benieuwd wat ik dan voel. Uit voorzorg ben ik het blijven nemen. Laten we eens kijken hoe dat gaat.
Mijn familie (behalve mijn moeder) is nu even weg (ben even vergeten waar naartoe). Waarschijnlijk zijn ze tegen 19:00 terug en nemen ze eten mee. Dat hebben ze gisteren ook gedaan. Werkt prima en is nog best gezellig op de kamer. Normaal hou ik wel van pittig, maar sommige gerechten gaan hier wat dat betreft wel ver. Gisteren heb ik na één hap van een bepaalde schotel drie glazen water achterover geslagen en nog wat rijst en zelfs toen bleef het hangen. Hopelijk krijgen vandaag een tandje minder pittig.
Tess' SRS in Thailand (Dr. Chettawut)
Re: Tess' SRS in Thailand (Dr. Chettawut)
Hmmm, tramadol. Kijk uit dat je daardoor niet voelt dat er dingen minder goed gaan, dat het je niet de indruk geeft dat je de hele wereld aan kan.
Niet dat je mijn voorbeeld moet volgen, ik heb de tramadol niet aangeraakt post op, dat is een ander uiterste. Maar wees op je hoede, ik heb tijdens mijn periode in Chonburi er meer gezien die met tramadol achter hun kiezen de grenzen net iets te ver oprekten. De verpleging heeft er al honderden voor jou over de vloer gehad en heeft op basis van ervaring meestal gelijk...
@[email protected]
@[email protected]
Ik kreeg het idee toen ik jouw post over Suporn teruglas. Het is inderdaad niet zo dat ik jouw voorbeeld wil volgen en helemaal geen Tramadol meer ga nemen, maar ik vind het wel belangrijk om te weten waar het nu de pijn wegneemt en hoe erg het is zonder. Het is meer een voorzorgsmaatregel om te voorkomen dat ik over mijn grenzen ga.Emma schreef:Hmmm, tramadol. Kijk uit dat je daardoor niet voelt dat er dingen minder goed gaan, dat het je niet de indruk geeft dat je de hele wereld aan kan.
Negende dag post-op, tweede dag dilateren (2 november)
Vandaag weer dilateren volgens hetzelfde als gisteren, maar dan 45 minuten. De druk van de dilator blijf je voelen. Pijnlijk is het nog steeds niet. Ongemakkelijk is het wel. Ik durfde nog niet van de tramadol af omdat ik gisterenavond pijnscheuten kreeg. Ik heb er met de verpleging over gesproken. Zij verzekerden mij dat ik het niet meer nodig heb en de pijn simpelweg het gevolg is van zenuwen die weer gaan werken. Daarom ga ik het nu wel laten liggen.
Vanochtend heb ik twee andere patiënten leren kennen. De eerste, een Franse, had ik gisteren al zien zitten op haar donutkussen. Ze zat vandaag ineens aan het tafeltje naast ons (ik denk bewust). Ik heb het erop gewaagd en haar gevraagd waar ze vandaan kwam. Dat werd een leuk gesprek. Ze bleek ongeveer 35 en heeft het afgelopen jaar al haar operaties te hebben gedaan (borsten, gezicht en SRS). Ik vond haar een erg mooie meid. We hebben even gesproken over de operatie en onze achtergrond. Ze gaat morgen al naar huis en verzekerde mij dat het wel goed komt met de zwelling en de bloedingen. Ook zij had amper pijn gehad. We hebben allebei de FFS voor de SRS laten doen en kwamen allebei tot de conclusie dat we dat eigenlijk wel fijn vonden. De SRS is voor ons beiden het sluitstuk, hoewel ik de mogelijkheid van een borstvergroting nog openhoudt tot ik wat langer aan de hormonen heb gezeten (maarja, dat zijn overwegingen die elke vrouw maakt). Ze is heel ambitieus. Kennelijk is het met de acceptatie van transgenders in Frankrijk nog wat slechter gesteld. Ze wil graag bijdragen door middel van het maken van een TV show die om transgenders draait. Ik ben benieuwd wat ik van haar ga zien.
De tweede patiënt was pas net aangekomen en heeft over drie dagen haar operatie. ze sloot bij het gesprek tussen mij en de Franse aan. Ze bleek uit Chicago te komen en ze was hier samen met haar boezemvriend. Ik herkende meteen het litteken op haar kin. Zij had inmiddels ook al een adamsappelreductie en iets van aangezichtschirurgie gehad. Ik vond haar ook erg mooi. Ze bleek Koreaans van origine (in één keer goed gegokt!), maar dat heeft ook een schaduwzijde. Ze bleek door haar transitie niet meer met haar vader te spreken en haar moeder accepteert het eigenlijk niet. Ze wordt niet meer uitgenodigd voor familiefeesten. Haar bestaan wordt simpelweg door haar familie verzwegen. Best wel triest als je erover nadenkt. Ondanks dat alles was ze ontzettend lief en hebben we veel gesproken over voorbereiding op de operatie en wat ze ervan moest verwachten. Ze was verbaasd over dat ik al beneden kon zitten. Ik was dat ook wel, maar heb aangegeven dat het minder makkelijk was dan het leek. Omdat ik echter comfortabel zat heb ik toch nog meer dan 3 uur beneden gezeten. Daarna deed het wel even pijn, maar het was het waard.
De andere transgenders die ik heb gesproken deden mij realiseren dat ik nu toch wel een soort van ‘Chetgirl’ ben. Het enige wat je deelt met de andere meiden is een maand in Bangkok, maar het proces is wel voor iedereen bijna exact hetzelfde. Daar kun je makkelijk over praten. Ik zie er geen levenslange vriendschappen in of iets dergelijks, maar nu je hier toch zit is het wel zo fijn om ervaringen uit te wisselen.
Vanavond is Loi Krathong, een festival waarbij de Thai lampionnen oplaten en hun (zelfgemaakte) ‘krathong’ laten drijven (‘loi’). Een Krathong is soort vaartuigje in de vorm van een lotusbloem met een kaars, drie wierookstaafjes, bloemen en enkele munten (wikipedia). Kennelijk mogen in Bangkok geen lampionnen worden opgelaten, aangezien dit in het verleden voor ongelukken heeft gezorgd. Ik ben benieuwd of ik vanavond wat kan zien vanuit het hotel. We zitten vrij hoog (14e verdieping) en hebben best een goed uitzicht. Bovendien is de lucht het grootste deel van de tijd kristalhelder. Ik heb richting mijn familie aangegeven dat ze best ergens anders heen mogen gaan als ze willen. Als ik vanuit hier wat kan zien heb ik geluk. Ben benieuwd.
Morgen gaan mijn pa en zusje naar huis. Ze worden om 9:00 opgepikt. Vanaf dan hebben we nog maar één kamer. Vanavond moet dus alles verplaatst worden, maar het valt wel mee met hoeveel dat is. Ik ga ze wel missen. Het is best fijn om hier met vijf te zijn. Mijn vriendin is terwijl ik dit typ bijvoorbeeld even weg voor een voetmassage en mijn ouders zijn net terug van een andere massage. Ik vind het ook wel weer iets hebben dat het een soort ‘family bonding time’ op heeft geleverd. We zijn in de zes jaar dat ik uit huis ben nooit meer zo lang hele dagen samen geweest. De spanning die er eerder was hoorde daar gewoon bij, maar is sinds de operatie helemaal niet meer voorgekomen. Gelukkig kwam bij ons alles toevallig zo uit dat iedereen voor wat langere tijd mee kon. De anderen die ik heb gesproken hadden maar één reisgezel, omdat de rest niet (voldoende) vrije dagen kon opnemen. Wat dat betreft prijs ik mijzelf erg gelukkig.
Hoi Tess, wat ben ik blij met jouw uitbebreide verslag. Dank je wel daarvoor! Zoals je via Facebook weet, ga ik in maart naart Chettawut. Over de brief van Tanja heb ik nu contact mef zowel De assistent van Chettawut als mef Tanja, want ik wi, geen problemen als ik daar ben.
Zou je ook iets kunnen vertellen over de faciliteiten in The Vertical? Vooral over wat er in de kamer aanwezig is. Wasmachine, keuken?
Je schreef ook over het incontinentiematje. Had je die uit NL meegenomen, daar gekocht of gekregen? Ik probeer een lijstje te maken van dingen die handig zijn vooraf te regelen en mee te nemen zodat ik er daar geen tijd aan hoef te besteden. Heb je tips over wat ik heg beste vanuit NL mee kan nemen?
Ik hoop dag je herstel voorspoedig mag verlopen en zie graag je volgende episodes van he blog.
Groetjes,
Irene
Groetjes,
Irene
Men lijdt meer onder vrees dan door het lijden wat men vreest
Incontinentiematjes zijn over het algemeen in elke supermarkt te krijgen, en je kunt volstaan met de simpelste. Terug in Nederland kun je deze nemen om je bed bij het dilateren schoon te houden:
https://www.123drogisterij.nl/abena-abr ... o-40x60-cm
@TessB succes met de pijnscheuten. Het is een teken dat alles werkt en herstellende is...
@[email protected]
@[email protected]
Geen dank . Ik vind het ook wel een leuk tijdverdrijf. Genoeg tijd om handen hier. Ik denk niet dat Tanja dezelfde fout nog eens maakt. Het enige waar je op moet letten is dat de brief origineel is en originele handtekeningen bevat. Het is hier simpelweg een wettelijk vereiste in het kader van de vergunning.i-rene schreef: Hoi Tess, wat ben ik blij met jouw uitbebreide verslag. Dank je wel daarvoor! Zoals je via Facebook weet, ga ik in maart naart Chettawut. Over de brief van Tanja heb ik nu contact mef zowel De assistent van Chettawut als mef Tanja, want ik wi, geen problemen als ik daar ben.
Ja hoor, niet heel spanned, maar wel handig. Er zitten wat kleine verschillen in de kamers, maar over het algemeen hebben de kamers:i-rene schreef: Zou je ook iets kunnen vertellen over de faciliteiten in The Vertical? Vooral over wat er in de kamer aanwezig is. Wasmachine, keuken?
- vier kookpitten (inductie);
- iets van drie pannen;
- borden, bestek en glazen voor vier personen;
- eettafel met stoelen voor twee of vier personen (ze zetten bij als dat nodig is);
- magnetron;
- waterkoker;
- broodrooster;
- koelkast met vriezer (grootte verschilt per kamer;
- twee televisies (woon-/slaapkamer);
- kluisje;
- radio (niet in alle kamers);
- wasmachine (weet ik niet zeker of het op alle verdiepingen is;
- bank en salontafel;
- klein bureau;
- badkamer met bad en (over het algemeen ruime) douche en grote spiegel;
- balkontje (maar dat is niet relaxed omdat daar de airco hangt die vol warme lucht blaast als hij aan staat).
De incontinentiematjes krijg je er 10 van hier en kun je van de verpleging bijkopen. Sri, een van de verpleegsters geeft de tip om wat tissues tussen je billen te proppen, zodat niet al het glijmiddel van het dilateren op de matjes lekt en ze wat langer meegaat. Zoals Emma zegt kun je die eenmaal terug in NL voor bijna niets halen.i-rene schreef: Je schreef ook over het incontinentiematje. Had je die uit NL meegenomen, daar gekocht of gekregen? Ik probeer een lijstje te maken van dingen die handig zijn vooraf te regelen en mee te nemen zodat ik er daar geen tijd aan hoef te besteden. Heb je tips over wat ik heg beste vanuit NL mee kan nemen?
Maandverband, tissues en babydoekjes krijg je ook, maar zou ik hier van tevoren inslaan (lekker breed maandverband zodat je 's nacht niet doorlekt, because you will!). Tissues en babydoekes heb je nodig bij het dilateren. Glijmiddel kun je het beste van de verpleging kopen. Ook kreeg ik de tip veel glijmiddel mee te nemen, omdat het goedkoper is dan in NL (ik heb maarliefst 180 tubes ingekocht!).
Neem verder vooral iets van een theedoek mee voor de afwas. De rest kun je hier ook wel in de dagen voorafgaand aan de operatie bij de Tesco Lotus halen. Ook eten e.d. als je niemand meehebt die het voor je kan halen. Er is hier voldoende kastruimte. Ontbijten doe ik beneden in het hotel, maar roomservice kan ook als je dat fijner vindt. Ik heb geen gebruik hoeven maken van roomservice voor avondeten, dus ik weet niet hoe dat zit.
Ik zou je aanraden een (lange) hdmi-kabel of een apple-TV mee te nemen. Daarmee kun je series/films kijken op de wat grotere tv's. Scheelt ook weer opstaan. Ik heb zelf ook veel boeken mee omdat ik graag lees. Je hebt veeeeeel tijd in het hotel en zeker met dilateren. Zorg voor voldoende entertainment. Ik zet bij mijn post zometeen een kledinglijst die ik in een ander topic heb gezet. Ik denk dat je daarmee meer dan voldoende moet weten.
Alvast veel sterkte in maart. Hopelijk klopt alles wat ik heb gezegd dan nog steeds .
Tiende dag post-op, derde dag dilateren (4 november)
Ik heb vandaag niet zoveel te melden. Gisteren heeft mijn familie nog wel iets leuks gedaan. Omdat ik loi krathong niet kon zien hebben ze loi krathong naar mij gebracht. Mijn zusje riep dat ik iets in de badkamer had laten liggen. Toen ik ging kijken deed ze het licht uit en bleek ze de badkuip vol te laten lopen. Bij de wasbak stond een krathong (soort bootje met bloemen) dat ze hadden meegenomen. Een van de bloemetjes moest ik verbanden en dan mocht ik een wens doen. Ik vond het echt heel cute. Zeker omdat ik de hele dag in het hotel zit is het jammer om dat soort evenementen te missen, maar gelukkig is mijn familie er een beetje op bedacht.
Mijn pa en zusje zijn vandaag gegaan en werden om 9:00 opgepikt bij het hotel. We zijn nog even met ze gaan ontbijten voordat ze gingen. Gek om te bedenken dat ze weg zijn. Ineens is het een stuk rustiger. Mama en mijn vriendin zijn vanmiddag even naar de mall gegaan, terwijl ik in het hotel bleef om een boekje te lezen. De verpleging was laat vandaag en tijdens het dilateren kwam mijn order van maar liefst 180 tubes glijmiddel binnen. Een tip die ik kreeg van anderen. Het glijmiddel hier is namelijk aanzienlijk goedkoper en je gaat de komende jaren flink wat dilateren. Ik kon dat afrekenen met creditcard en kreeg ook netjes de factuur. Op termijn bespaar ik mijzelf hier een forse bak geld mee en anders begin in wel een handeltje.
Ik voel me wat ziekjes vandaag en daarom typ ik niet teveel. Geen idee waar het precies aan ligt. Heb slecht geslapen denk ik. Na het dilateren ben ik maar even gaan slapen. Ik voel me al wat beter, maar ga wel vroeg naar bed voor de zekerheid. Hopelijk voel ik me na het avondeten en een goede nacht slaap weer wat beter.
Tot slot nog een sigaar uit eigen doos: mijn kledinglijstje dat in een ander topic staat. Nu staat het ten minste allemaal in één post.
TessB schreef: ↑03 nov 2017, 01:30 ]Lichte en makkelijke kleding. Je komt het hotel bijna niet uit. Neem in ieder geval mee:
- twee setjes lichte kleding die schouders en knieën bedekken (voor het geval je in de eerste dagel tempels wil bezoeken), of op zijn minst een sarong die je daarvoor om kunt slaan;
- een bikini als je de eerste dagen wilt zwemmen in het hotel;
- een makkelijke, wijdervallende jurk voor de operatiedag en terugkeer naar het hotel (scheelt met aankleden en dan valt je verband minder op);
- lichte en makkelijk vallende kleding voor in het hotel (ik heb allemaal fijn zittende shortjes, hemdjes, t-shirts en wat jurkjes voor als de kathether er straks uit is);
- fijn ondergoed wat je wil dragen als het plat is (maar ook wat tegen doorlekken kan) en comfy bh's;
- misschien een of twee (lichte) vestjes (o.a. voor in het vliegtuig);
- kleding voor als je teruggaat naar NL (ik heb een jurk, vest en dikke panty met sneakers klaarliggen);
- slippers en schoenen.
Elfde dag post-op, vierde dag dilateren (5 november)
Vanochtend kwamen we bij het ontbijt drie andere transgenders tegen. Twee post-op en een pre-op. We zijn een beetje bij elkaar gaan zitten en hebben het meisje wat maandag onder mes gaat wat moed ingesproken. Dit werd erg door haar gewaardeerd. Een andere vertelde dat ze hier ook een app hebben genaamd 'food panda' waarmee je eten kunt bestellen en het tot aan je kamerdeur wordt gebracht. Je hebt alleen wel een Thais nummer nodig om het te activeren. We hebben het nog niet gebruikt, maar het leek me handig om te vermelden.
Dilateren mocht dit keer zelfstandig. 60 minuten. Niet veel nieuws op dit punt.
'pee-pee time' (6 november)
Vandaag mocht de katether eruit. De verpleging kwam al kort na 11.00. Ik moest haar eraan herinneren dat het ding er vandaag echt uit mocht. Dit was fout vermeld op een van mijn formulieren, want na 12 dagen mag het eruit. Gelukkig ging ze overstag, want ik was de katheter goed beu. Bovendien liep de katheter niet helemaal goed door. Mogelijk omdat er bovenin iets verstopt zat.
Eerst pakte ze een spuitje en sluitte die aan op een opening in de katheter om het ballonnetje in je blaas leeg te maken. De inhoud ging rechtstreeks de prullenbak in. Daarna trok ze langzaam de katheter eruit, wat een brandend gevoel gaf. Daarna was het meteen dilateren, maar hierbij merkte ik dat er iets niet goed ging. Mijn blaas was nog te vol, waardoor ik de sessie ma 50 minuten afbrak en naar het toilet rende. Mijn urine kwam meteen als een sprinkler eruit en ik ben meteen doorgegaan naar de douche. Plassen is een hele nieuwe ervaring geworden. Ik zoek nog steeds een manier waarop er niet teveel naast gaat. De keren daarna heb ik maar weinig last gehad van een brandend gevoel. Nu kan ik ten minste weer vrij rondbewegen.
De 10 minuten heb ik uiteindelijk bij de avondsessie geplakt, die 70 minuten werd. Door een miscommunicatie was ik begonnen toen mijn moeder net binnenkwam met eten. Dit bleek geen probleem te zijn. Het eten bleek met een hand te eten en mijn vriendin heeft ondertussen een serie aangezet. Life's good...
Dertiende dag post-op, zesde dag dilateren (7 november)
Op aanraden van de verpleging heb ik mijn eerste dilateersessie meteen na het opstaan gedaan (tussen 7:00 en 8:00). 60 minuten zijn lang, maar dan heb je dat vast meteen gehad. Bij het ontbijt komen we regelmatig onze overbuurvrouw uit Spanje tegen en gaat ze bij ons zitten (wij zijn altijd eerder). Haar moeder spreekt geen Engels, maar indien nodig vertaalt ze het voor haar moeder. Leuke mensen. Ze blijken uit Tenerife te komen en moeten straks nog iets van 33 uur terugreizen. Omdat ze bovendien slechts twee dagen voor mij geopereerd is, kan ik soms met haar overleggen of iets wel helemaal goed voelt etc.
Ik heb vandaag eindelijk mijn tweede (dikste) boek uitgelezen: Don Quichot! Ik heb 7 boeken mee met bij elkaar ruim 3500 pagina's. Hopelijk krijg ik er nog minstens twee uit voordat ik volgende week vertrek. Aangezien je toch niet naar buiten mag heb je genoeg tijd voor de boeken die je anders niet zou lezen. Bovendien vind ik dat Netflix en films op den duur wat saai worden, maar daarom bewaar ik Netflix bewust voor het dilateren. Een beetje afwisseling in entertainment is geen slecht idee. De verveling slaat op den duur wel een beetje in.
Om de sleur wat te breken ben ik samen met mijn moeder naar de tegenovergelegen mall gegaan om eten te halen. Ik geef toe dat het wat risky is, maar ik was het binnenzitten wel even beu. Ik heb afgesproken dat we bij pijn meteen terug zouden gaan en verder heel rustig zouden lopen. Gelukkig ging dat goed. Alleen een klein stukje traplopen viel wel zwaar. Eindelijk kon ik voor het eerst in twee weken weer even buiten lopen en zelf mee het eten uitkiezen! Al met al zijn we 40 minuten weg geweest en hebben we een van de eerste eettentjes in de mall gekozen, afhaal besteld en zijn we gegaan. Toen ik weer bij het hotel kwam begon in het wel te voelen. Geen extreme pijn, maar je merkt dat je hebt gelopen. Ik raad dit soort stunts niet over het algemeen aan of af, maar luister naar je lichaam en denk niet dat je onoverwinnelijk bent. Dat ben je niet. Ik neem hierna bewust weer even rust.
Na het eten heb ik mijn dilateersessie gedaan. Gelukkig kwam ik erachter dat ik via mijn aankomende werkgever een VPN-verbinding kan opzetten en daarmee de Nederlandse Netflix kon kijken. Eindelijk konden we onze serie verder kijken (niet alles is in Thailand beschikbaar) en mama Expeditie Robinson. Daarna hebben we nog een filmpje opgezet en met zijn drieën in de slaapkamer gekeken.
Twee weken post-op, eerste week dilateren (8 november)
Ik ga vanaf hier niet meer X-dagen post-op en X dagen dilateren vermelden. Vanaf nu verandert het schema ook minder en is dat wat minder het vermelden waard. Zoals ik hiervoor al aangaf, slaat de verveling een beetje in. Ik heb me vandaag rustig gehouden, een beetje gelezen en een beetje mijn mail e.d. bijgewerkt, terwijl mijn vriendin en moeder zich (weer) lieten masseren . Ook heb ik nog met het meisje uit de VS contact gehad die nu in de kliniek ligt. Haar operatie is goed verlopen. We hebben haar aardig goed voorgelicht en ze was erg tevreden met hoe het was gegaan. Ze had wel hetzelfde probleem als ik: een pijnlijk stuitje van het lange liggen. Op mijn aanraden heeft ze de verpleging om een extra kussen gevraagd voor onder haar benen. Niet optimaal, maar 'comfortabel' liggen is moeilijk te bereiken als je net geopereerd bent en ingepakt zit. Hoogstens is het meer of minder oncomfortabel. Gelukkig wordt dat later beter, maar ik slaap ook nog weleens met een (poezen)kussen tussen mijn benen om op mijn zij te liggen en de druk te verlichten. Het is nu eenmaal een tijdje dik en gezwollen.
Zoals altijd kwam de verpleging weer in de voormiddag. Tot nu toe heb ik elke dag wel een vraag voor de verpleging gehad. Het is erg fijn dat je elke dag je vragen kan stellen over het onderhoud (Hoeveel glijmiddel? Is het erg als het pijn doet? Wanneer druk ik te hard of moet ik harder drukken? Wanneer mag ik weer naar de sauna?). Zo ook dit keer: hoe zit het nou met dilateren als je twee dilators per sessie moet gebruiken in plaats van een?
Morgen begin ik met 3x dilateren per dag. 40 minuten met #0 en 10 minuten met #1 (scheelt 3mm in diameter). Om misverstanden te voorkomen: de tijd begint te lopen als je de dilator op diepte hebt. De verpleging gaf wel aan dat ik beter morgen met #0 50 minuten kan doen tijdens de eerste sessie en pas bij de tweede sessie #1 erbij te pakken. Dan is het al wat beter opgerekt. Ook gaven ze aan dat het pijn kan doen, #1 waarschijnlijk niet helemaal erin gaat bij de eerste keer (ongeveer tot 4-5 inch, terwijl ik met #0 op 6 inch kom - staat aangegeven op de dilator) en het kan gaan bloeden. Verwachteningenmanagement: check. Ik ben benieuwd...
