Nebido Injectie
Moedig_Kust_Rivier
Nebido Injectie
Hallo!
Ben na jaren Androgel gebruik overgestapt op Nebido, de eerste injectie is in het VUMC gezet en de tweede zal ook daar gezet worden.
Waar laten jullie de injecties zetten? De assistente van m'n huisarts is bereid het te doen, maar heeft geen ervaring met Nebido. Hebben jullie tips, dingen om op te letten die ik kan doorspelen aan de assistente, denk aan type naald, plek etc?
Re: Nebido Injectie
Nebido is erg dik en stroperig, en daarom een lastige injecte om te zetten. De tips die ik gekregen heb van verpleegkundigen tot nu toe zijn:
- Verwarm de ampul met je lichaamswarmte voor het zetten van de injectie. Dit maakt de vloeistof minder dik.
- Gebruik een dikke naald om het spul uit de ampul te zuigen, en een iets dunnere naald voor het zetten van de injectie.
- Injecteer eerst wat lucht in de ampul. Dit zorgt voor druk, zodat de vloeistof net wat makkelijker in de naald gezogen kan worden.
- Injecteer de vloeistof langzaam over minimaal 1 minuut (neem dus de tijd voor het zetten).
Mij is verteld dat rustig de tijd nemen er voor kan zorgen dat je naderhand wat minder last heb van de injectiesite. Zowieso kan, als het goed is, injecteren niet te snel gaan omdat er soms nog wel wat kracht nodig is om het dikke spul de naald uit te krijgen.
Moedig_Kust_Rivier
Re: Nebido Injectie
Thanks! Ik schrijf het meteen over zodat ik het door kan geven.
Re: Nebido Injectie
Nebido moet in een specifieke plek net boven je bil worden geïnjecteerd (links of rechts). Het staat in de bijsluiter beschreven. Andere injectieplaatsen beïnvloeden de opnametijd van het spul.
Zorg dat je compleet relaxed bent aan de kant waar ze de injectie zetten, dus op je buik liggen of staan en je ene been ontzien. En bewegen met je tenen schijnt te helpen.
Ik heb pas 3 injecties gehad, maar die liepen uiteen van direct na de injectie al niets meer voelen (bij iemand die gespecialiseerd is in transzorg) en drie dagen niet op die kant kunnen liggen (bij een huisarts).
Moedig_Kust_Rivier
Re: Nebido Injectie
Geen goede ervaring bij de huisarts dus?
Ik had er de eerste keer echt totaal geen last van, was in het VUMC gezet.
Maar moet dus opletten dat het op een specifieke plek op de bovenbil gezet wordt... Zal zelf ook even de bijsluiter checken zodat ik zeker weet dat ze het goed doen
Had met decapeptyl zetten vroeger bij de huisarts vrij vervelende ervaringen dus ik wil dat dit gewoon goed gaat haha
Warm_Ree_Bos
Re: Nebido Injectie
Probeer ook vooral verschillende dingen, mijn ervaring is vaak anders dan wat de meeste aanraden.
Sowieso heb ik nooit de moeite genomen de vloeistof op te warmen. Daarbij heb ik zelf meer last als de naald langer in m'n bil zit (en het spuiten dus bewust langzamer gedaan wordt). De dikte van de vloeistof voorkomt idioot snel inspuiten, maar ik heb het liever sneller dan langzamer. (Spier)pijn heb ik de dag na de spuit nooit. Wat mij wel helpt is binnen een uur na de injectie een end te wandelen/fietsen.
Opzuigen met roze, spuiten met groen. Dat zijn in ieder geval de kleuren van de meest gebruikte naalden. 1.6mm en 1.2mm denk ik.. (uit m'n hoofd). Opzuigen met 1.2 trekt vacuum in de ampul (mijn huisarts heeft eens lopen vloeken en pakte toen een andere naald). Verder 'leert' (hij wil er de eerste keer bij zijn maar ze kunnen het gewoon) de huisarts het aan al z'n nieuwe assistentes zodat zij mij kunnen helpen tijdens inloopspreekuur ipv dat ik op hem moet wachten. Het is geen echt bijzondere injectieplek, gewoon intramusculair in de bil. Als ze niet weten waar dat zit moeten ze terug naar school.
Verder een beetje geluk hebben. Mijn eerste spuit werd gezet door een veearts van een verpleegster in het VU. Idioot snel en hardhandig geklaard. Daarna heb ik hele pijnlijke en hele pijnloze prikken gehad, door dezelfde en verschillende personen. Bijna 4 jaar nebido nu denk ik.
Moedig_Kust_Rivier
Re: Nebido Injectie
Aah gewoon intramusculair, net als de b12 injecties dus, dat komt dan wel goed.
Goeie tips om verschillende manieren te proberen en een stuk te wandelen erna!
Dat van de naalden ga ik tevoren wel even doorgeven, scheelt weer geklungel...hopelijk
Warm_Ree_Bos
Re: Nebido Injectie
Mijn huisarts blijkt kleurenblind hahah, ik geef namelijk altijd netjes de twee goede naalden, maar hij pakte dus gewoon 'blind' de verkeerde
Rood_Rots_Weide
Re: Nebido Injectie
vraagje van belangstellende leek/buitenstaander: Zijn er specifieke voordelen verbonden aan het gebruik van nebido tov androgel.
Een gelletje opsmeren lijkt me minder pijnlijk.
Re: Nebido Injectie
Nebido hoeft niet iedere dag of zelfs week. Precieze tijdsduur tussen twee injecties weet ik niet. En met de gel op kun je de eerst volgende 6 uur niet douchen of zwemmen.
