Naam wijzigen in NL als je in het buitenland woont
Grijs_Das_Libel
Begrijp ik het goed dat om mijn naam te veranderen op mijn Nederlandse paspoort, ik een gesprek moet met een deskundige in Nederland? Kan dat telefonisch of moet ik daarvoor helemaal overkomen?
En moet ik dan aan die deskundige vertellen dat ik "ervan overtuigd ben tot het andere geslacht te behoren"?
Ik heb het daar eerlijk gezegd moeite mee... om al maar te beginnen met "het" andere geslacht, wat is dat dan? Ik heb eerlijk gezegd geen flauw idee. Per 1 januari kan ik hier aanvragen om X op mijn rijbewijs te zetten in plaats van M or F, en ik ben dat eerlijk gezegd wel van plan. Kan ik dat vertellen aan zo'n deskundige, of zegt die dan "foei foei dat kan allemaal niet zomaar, non-binair bestaat niet in Nederland, u moet een 'traject' in"?
Tenger_Dolfijn_Rivier
Re: Naam wijzigen in NL als je in het buitenland woont
Je hebt een verklaring nodig van iemand die in het big register staat en daarna zal je naar je geboorte gemeente moeten.
Hoe het met dubbel paspoort werkt weet ik niet maar volgens mij zijn er hier meer met een dubbel paspoort die je dat kunnen uitleggen.
Grijs_Das_Libel
Ik heb geen dubbel paspoort. Enkel Nederlands. Woon alleen niet in Nederland.
Iemand zoeken die in het big register staat dus.
Rood_Rots_Weide
Non-binair bestaat natuurlijk overal, ook in Nederland. Er bestaat alleen geen wettelijk hokje voor. Dus: Choose your battles well. Fight the ones you can win. Heb ik ook moeten leren in een buitenlandsituatie. Buigen, niet breken, verdergaan...
Je kunt ook zonder die verklaring je voor of achternaam wijzigen. E.e.a. zou je misschien kunnen regelen, of jou informeren, via de NL ambassade/consulaat.
https://www.justis.nl/producten/naamswijziging/
https://tinyurl.com/y9cx29yu
Ook via een verklaring 'wijziging geslacht' je voornaam. Psychologe Tanja van Hengel (Curaçao) die je kunt raadplegen via de Skype (adres weet niet) mogelijk zijn er meer NL genderpsychologen die zo'n verklaring kunnen afgeven en Skypen.
Zie ook, viewforum.php?f=10
Klein_Delta_Vink
Toen ik begin dit jaar informeerde was de enige wegFris_Eiland_Lijster schreef: 08 mar 2018, 13:25 Je kunt ook zonder die verklaring je voor of achternaam wijzigen. E.e.a. zou je misschien kunnen regelen, of jou informeren, via de NL ambassade/consulaat.
1. deskundigen verklaring van een bij JBIG erkende behandelaar
2. Wijzigen geboorte akte (naam en geslacht), met de deskundigen verklaring en een bij de gemeente te tekenen aanvraag tot wijziging
3. Aanvraag niew paspoort (nodig nieuwe akte en de aanvraag tot wijzigning)
4. Met paspoort, akte een aanvraag tot wijziging langs bij een gemeente die ook het RNI bijhoud voor al het overige
Maar:
Met een buitenlands attest hoef je het voorwerk voor de deskundigen verklaring niet te doen, je kan de deskundigen verklaring
gewoon afhalen voor Euro 65,-, de overige stappen zijn gratis
Klein_Delta_Vink
Ik ook, zie mijn antwoord een post eerderGrijs_Das_Libel schreef: 08 mar 2018, 09:10 Ik heb geen dubbel paspoort. Enkel Nederlands. Woon alleen niet in Nederland.
Grijs_Das_Libel
Aha, kijk, daar heb ik wat aan! Dankjewel, Janine, een buitenlandse deskundigenverklaring, daar kan ik wel aankomen. En uiteindelijk heb ik toch liever vrouw dan man op mijn paspoort staan, hoe erg het me ook stoort dat dat überhaupt geregistreerd moet worden (dient absoluut nergens voor), dus dit lijkt me de beste manier.Klein_Delta_Vink schreef: 08 mar 2018, 14:24 Maar:
Klein_Delta_Vink
Misverstand, de deskundigen verklaring zelf is altijd Nederlands, enkel de attesten om die gewoon te kunnen krijgen zonder poespas mogen buitenlands zijn. In de buitenlandse attesten moet wel minstens instaan dat je "innerlijk en onherroepelijk overtuigd ben te behoren tot het andere geslacht dan zoals vermeld in de geboorte akte" Het is die zinsnede die essentieel is.Grijs_Das_Libel schreef: 08 mar 2018, 14:43 Aha, kijk, daar heb ik wat aan! Dankjewel, Janine, een buitenlandse deskundigenverklaring, daar kan ik wel aankomen
Een vaststelling van dysforie ICD-10: F64 (of zo) is niet nodig
