SRS in Thailand en genitale ontharing
Sluw_Klif_Vlinder
Hoi iedereen,
Ik ben nieuwsgierig wat betreft de SRS. Ik heb voor mijzelf een beetje een doel gesteld om op mijn 35ste klaar te zijn met alles (ik ben nu 32).
Veel transgendervrouwen gaan zo snel mogelijk voor de SRS (niks mis mee), maar het liefst doe ik de SRS op het laatst (ik zie het meer als een "finishing touch"). Ik ben net als veel transvrouwen al een beetje rond aan het kijken naar de beste chirurgen wat betreft de SRS, en dan kom je natuurlijk niet onder Thailand uit.
Nu heb ik via het VU al de genitale ontharing doorgelopen (op advies van de dokter), en ik weet dankzij het internet dat sommige chirurgen in Thailand weigeren te opereren op transvrouwen die een genitale ontharing hebben gedaan. Ik heb hier om eerlijk te zijn tijdens de ontharing simpelweg niet bij stil gestaan, anders had ik misschien wel een andere beslissing genomen. Maar goed, het is nu eenmaal wat het is.
Toch ben ik benieuwd naar het volgende: wie weet ook welke chirurgen in Thailand *wel* transvrouwen accepteren die genitale ontharing hebben gedaan? Dat maakt het een stuk makkelijker voor iemand als ik om mijn keuzes op een rijtje te zetten! Alvast bedankt.
Re: SRS in Thailand en genitale ontharing
Weigeren? Nee hoor. Maar het wordt door hen deels ontraden omdat het littekenweefsel kan veroorzaken.
Voor de volledigheid: Suporn Team heeft het op de website staan: “not recommendend”. Maar je kunt het gewoon navragen via e-mail. Het kan alleen een paar dagen duren voor je antwoord hebt.
http://www.supornclinic.com/restricted/ ... nique.aspx
Voorzover ik weet geldt voor Chettawut ongeveer hetzelfde, hij noemt ook de reden:
http://www.chet-plasticsurgery.com/dr-c ... r-removal/
PAI (aka Preecha) doet de reguliere penile inversion. Kan er op de site zo snel niets over vinden.
http://pai.co.th/srs-penile-skin-inversion/
Trots_Wilg_Gletsjer
Wat misschien belangrijker is om rekening mee te houden is dat sommige chirurgen in Thailand geen SRS meer uitvoeren na een Orchidectomy omdat de balzak kan krimpen.
Het beste kan je zoals Emma dat aangeeft even mailen.
Stormig_Rots_Bos
Ook geven sommige chirurgen aan dat na langdurig cypro gebruik de scrotumhuid zodanig kan krimpen dat ze elders huid moeten weghalen om voldoende materiaal te hebben. Bij chett wordt dit dan uit de lies gehaald voor zover ik het begrepen heb.
Sluw_Klif_Vlinder
Nou, dan wordt het Thailand verhaal steeds lastiger als ik dit zo lees... De orchi komt er binnenkort aan en Ik ben nu ook al langer dan een jaar aan Cypro, dus ik weet niet of dat telt als "langdurig".Trots_Wilg_Gletsjer schreef: 27 nov 2018, 06:36 Wat misschien belangrijker is om rekening mee te houden is dat sommige chirurgen in Thailand geen SRS meer uitvoeren na een Orchidectomy omdat de balzak kan krimpen.
Trots_Wilg_Gletsjer
Gewoon de chirurgen even mailen. Chet opereert volgens mij standaard nog wel na een orchi, maar kan wel extra kosten rekenen voor het verkrijgen van skin grafts. De Cypro maakt nooit zoveel uit, want zolang het zakje gevuld is, valt het krimpen mee.
Don’t Panic, duurt in de regel enige jaren dat de huid oppervlakte balzak verminderd. Alle chirurgen hebben sowieso de eis dat je ten miste een jaar hrt ondergaan hebt (+ nog enige aanvullende eisen) voordat je in aanmerking komt voor een srs.
Inderdaad zijn er chirurgen die je niet willen opereren als er een orchidectomy is gedaan. Staat meestal al aangegeven op hun site.
Suporn, "Bilateral orchiectomy is not recommended prior to SRS, but is permitted."
Dr Chettawut, "In case your scrotal skin (the skin that covers testes) is insufficient (too short), it is necessary to add “Extra groin skin graft procedure” to get a more skin graft so that the total amount of skin graft will be enough for creating a neo-vagina as deep as possible.
There will be an extra charge of 32,000 THB of this additional groin skin graft procedure,"
Etc..
Etc..
Sluw_Klif_Vlinder
Dankjewel voor jullie reacties, ik heb nu al een iets beter beeld. Dus ik kan in elk geval Suporn en Chattewut op de lijst doen van chirurgen die wel operen als je een orchidectomie hebt gehad? Zijn er ook chirurgen in Thailand die weigeren te opereren op transvrouwen die genitale ontharing hebben gedaan, of is dat gewoon iets wat ze liever niet hebben maar wat meer optioneel is?
Vraag is wel, waarom die orchi als je de SRS al aan het plannen bent?
