Ik heb gisteren mijn eerste consultatie gehad bij Dr. Houtmeyers (België) die eind dit jaar mijn SRS zal uitvoeren. Het was trouwens een aangenaam en zeer informatief gesprek, ik ben blij dat ik hem gekozen heb. Ik had op voorhand een lijst samengesteld met mijn belangrijkste vragen. Misschien is het handig om deze hier even te neer te zetten, vrouwen die (binnenkort) zelf op dit punt in hun transitie staan mogen daar naar hartelust stukken uit nemen.
Vragen SRS
Voorbereiding
- breng de chirurg op de hoogte van ALLE belangrijke en relevante operaties die je voordien hebt gehad
- mijn medicijngebruik oplijsten en vragen wanneer die (tijdelijk) gestopt moeten worden. (Androcur stopt sowieso na de srs)
- ontharingsschema: waar, hoeveel, wachttijd waar ik rekening mee moet houden?
- Planning: wat lijkt je een goede streefdatum, rekening houdend met de ontharing en eventuele andere voorbereidingen?
- Wat is de totale kostprijs, inclusief extra verbanden na de operatie en dilators? (vermeld ook je verzekeringen!)
Operatie
- Welke techniek gebruik je? Penile inversion? Skin grafts? Thai scraping technique? Colo-vaginaplastie (sigmoid GRS) ? Peritoneal pull through? …
- hoe lang duurt de operatie zelf?
- Hoe lang zal ik in het ziekenhuis moeten verblijven?
- Hoe lang zal ik ingepakt blijven (en dus niet mogen eten)?
- Hoe zit het met de pijn in de dagen nadien? Pijnpomp? Andere oplossingen?
- Opname de dag voordien: x aantal liter laxeermiddel? Wanneer moet ik stoppen met eten?
- Wat zijn de zaken die mis kunnen gaan en hoe vaak gebeuren die?
- Wat is de diepte die je probeert te bereiken? Is die diepte, mits goed dilateren, goed houdbaar voor mij?
- Hoe zit het met de schaamlippen? Bedekken die de opening van de neo-vagina? Ik wil niet met een open gat zitten…
Nazorg & gevolgen
- Hoe zit het met het gevoel nadien? Wanneer komt dat terug? Kan ik nog een orgasme krijgen? Vanaf wanneer kan ik dat ‘testen’?
- Hoe zit het met het bloeden in de dagen/weken nadien? Wanneer moet ik me ongerust beginnen maken? Hoe zit het met andere afscheiding, zoals afgestorven huidcellen, … en hoe zit het met de geur?
- Hoe zit het met de littekens en littekenweefsel? Zichtbaar of niet?
- Revalidatie thuis (ik woon alleen) of bij mijn zus? Hoe lang? Zal ik alle dagdagelijkse dingen kunnen blijven doen, zoals poetsen, trappen lopen, inkopen doen, autorijden, noem maar op of moet dat even wachten? Hoe lang?
- Hoe ziet het dilatatieschema er uit? 1ste maand, 1ste drie maanden, eerste halfjaar, verder. Levenslang?
- is er gevaar voor incontinentie? Tijdelijk of permanent?
- Is er gevaar voor granulatie of necrosis? Indien ja: wat is het slechtste scenario?
- Zijn fantoompijnen mogelijk of niet? Indien ja: hoe lang duren die?
- Post-op consultaties: in het eerste jaar: wanneer? Latere jaren?
- Wondverzoring thuis? Moeten er nadien nog draadjes verwijderd worden? Door wie?
- Wat is de kans op recto-vaginale fistels?
- Hygiëne? Hoe? Zeep, olie of iets anders? …? Wanneer kan ik terug douchen of een bad nemen?
- Wat te doen bij klachten in de weken nadien?
- Vanaf wanneer kan ik met mijn neo-vagina sex (met penetratie) hebben?
- Eventuele correctie-operatie nodig nadien?
- Is thuisverpleging door een verpleegster met voldoende ervaring in het verzorgen van SRS-patiëntes mogelijk aangewezen?
- Zijn consultaties bij een bekkenbodemspecialiste aangewezen of nodig?
- Vanaf wanneer kan ik terug reizen? Ook op langere vluchten?
- Moet ik na de operatie naar een gyneacoloog beginnen gaan? Hoeveel keer per jaar? Moet die een beetje gespecialiseerd zijn in transvrouwen?
- Hoe lang zal ik werkonbekwaam zijn?
- Wanneer mag ik terug sporten (fietsen)?
Ziezo, hopelijk heeft er iemand wat aan!
FYI - eerste vragenlijst voor mijn SRS-chirurg
Stoer_Woud_Vlinder
Fel_Spreeuw_Vijver
Re: FYI - eerste vragenlijst voor mijn SRS-chirurg
Bedankt Daphne, en die iemand die er wat aan heeft mag je mij ook toe rekenen.
Ik ben momenteel druk met uitzoeken hoe of wat (Chirurg en mogelijkheden).
Dit lijstje geeft een prima overzicht
Groetjes,
Linda Elsa
Groetjes,
Linda Elsa
Stoer_Woud_Vlinder
Hoi Linda, blij dat je er wat aan hebt!
Ik wens je veel succes met je zoektocht.
Ik heb voor Houtmeyers gekozen omdat die al 2 transvriendinnen van mij geopereerd heeft en zij zijn nog steeds heel erg tevreden. En het resultaat mag echt gezien worden. Binnenkort volgt er nog een derde vriendin en later dit jaar zal ik de vierde zijn in mijn sociale kring. Dan kunnen we beginnen kaartspelen
Het feit dat die ook nog eens opereert bij ons in België, maakte mijn keuze eigenlijk een no-brainer...
