hoi
ik heb sinds kort een packer
dus weet niet precies van hoe of wat ik heb bij de packer een slipje besteld waar ik hem dan in moet doen en dan trek ik het aan
maar heb er een klein probleempje mee en weet niet of dit normaal is
als ik naar de wc ga en broekje omlaag en omhoog doe dan valt ie er een klein beetje eruit
dus ik zet hem dan gewoon weer terug op zijn plek
hebben jullie dit ook en is dit logisch ?
want verder blijf ie wel gewoon op zijn plekje zitten
maar onsdanks dat kleine probleempje ben ik er uiteraard er wel heel blij mee
bedankt voor jullie reacties alvast
packer
Geel_Kust_Konijn
Re: packer
de packer heb ik kabouter genoemd, dit is voor mijzelf prettiger
en ik heb ergens gelezen over onderbroeken met een opening
en daarin kan de kabouter ook dus heb maar van die onderbroeken besteld
tja, is nog een beetje wennen de kabouter maar ik verneem dat ik er wel me beter door voel
dus ben blij als die andere onderbroeken er zijn en ik dan hem daar in kan doen.
nu draag ik hem gewoon in dat slipje met een broekje erover heen en dat voelt ook beter dan als ik dat niet zou doen
Rap_Delta_Bruinvis
Re: packer
Ik vind persoonlijk de onderbroeken met een zakje aan de voorkant heel handig, hoef je ook niet bang te zijn dat ie plotseling op de vloer ligt
Ze zijn voor een schappelijke prijs te bestellen op ali express, hier heb je een voorbeeld;
https://s.click.aliexpress.com/e/4trAxNpLd
Mocht je het ook prettig vinden met zwemmen dan is zoiets als dit ook een goede optie;
https://s.click.aliexpress.com/e/Av5smz6Lh
Ik vind ze persoonlijk wel het prettigst in combinatie met de kleinste Mr Limpy, maar in principe zou het met elke packer moeten kunnen. Ik weet natuurlijk niet precies wat voor slipje jij erbij hebt, maar met bovenstaande heb ik persoonlijk geen problemen dat ie van z’n plek gaat.
Geel_Kust_Konijn
Re: packer
Hoi
Ik heb nu https://www.trans-missie.com/nl/harnas-slip-210.html maar daar ging die dus bij wc bezoek eruit
niet helemaal eruit maar een stukje maar dan zette ik het gewoon terug
heb nu andere broekjes besteld en kijken hoe dat gaat
https://www.textielhuis.nl/herenmode/on ... orsluiting
bedankt voor je reactie
Geel_Kust_Konijn
Re: packer
die onderbroek die ik dus besteld heb gaat mijn begeleidster zo maken dat daar dan de packer in past
Geel_Kust_Konijn
Re: packer
ik heb nu iets anders besteld wat beter plan is vind ik
want die goedkopere onderbroeken was geen succes voor mij
dit is wat ik nu besteld heb
https://www.trans-missie.com/nl/packing-pouch-209.html
Geel_Kust_Konijn
Re: packer
de packing pouch had ik besteld en is nu binnen en merk meteen
dat ik persoonlijker fijner vind dan de slipje die ik eerst had besteld
super handig vind ik
Sober_Klif_Duin
Re: packer
Goed om te horen! Ik ga ook eens kijken
Wijs_Berg_Heide
Re: packer
Die packing pouch ziet er handig uit, zeker omdat je die los kan gebruiken bij elke soort ondergoed.
Ik draag zelf mijn packer in een jockstrap (zulke: https://nl.aliexpress.com/item/Merk-Man ... 3c00fDiF7Q let niet op de woorden in de link
) met een boxer er overheen.
En vaak draag ik ook mijn packer gewoon los in een boxershort die goed aansluit/strak genoeg zit. Dan verschuift hij wel af en toe en dat is irritant, dus zit toch te denken aan een packing pouch. Ook omdat er dan nog stof tussen mijn huid en de packer zit.
