Hoeveel estradiol?
Sandra215
Hoeveel estradiol?
Bericht door Sandra215 »
Hallo,
Ben al +2jaar aan de hrt.
Krijg net mn bloedwaarden doorgestuurd.
zit aan 409 ng/l estradiol. weet niet of dat 'genoeg' 'teveel' of te weinig is.
enig advies ?
Sandra
AnneCeleste
Re: Hoeveel estradiol?
Bericht door AnneCeleste »
Op zich een prima waarde, beetje lage kant misschien. Ligt eraan hoe je je voelt en of je tevreden bent met de ontwikkelingen, denk ik?
marianne
Bericht door marianne »
let hier even op de grootheden en eenheden
wij in Nederland rekenen meestal in pmol/l
dat is een andere maat als ng/l , moet de omrekenfactor de omrekenfactor is voor iedere stof anders,
molen, heeft met atoomgewicht te maken
<body>
<!-- no body is perfect -->
</body>
AnneCeleste
Goed punt, ik had helemaal niet op de eenheden gelet! Dan is 409ng/L een forse waarde, maar niet belachelijk hoog.
Het ligt er ook aan wanneer er is gemeten. Als je net je pillen op hebt, of net een injectie hebt gehad, dan ligt de waarde hoger dan ervoor.
Anon20191227
Bericht door Anon20191227 »
Erg hoog.
Zeker gezien je leeftijd.
Mijn endo wil de waarde zeker niet boven 150 ng/L laten uitkomen want dan riskeer je kankers aan te wakkeren zei ze me.
Ik zit altijd rond de 100 ng/L en dat is een prima waarde, dat is in Nederland ongeveer +-377 pmol/L en dat is ongeveer het maximumbereik wat het VUMC toestaat. Waarde moet bij VU tussen 100 en 400 pmol/L liggen.
Overigens betekenen hogere waarden niet meteen wat.
Ik zit slechts op een pleister van 50 micron per 24 uur.
Daar heb ik forse vervrouwelijking mee bereikt.
100 micron werd ik gewoon misselijk op.
Te veel Estradiol zorgt alleen maar voor gewichtstoename en klachten.
Je moet juist zitten. Goede testosteron en goede oestrogeen.
Die twee werken synergetisch.
Op 100 micron werd mijn testosteron naar tegen de nul gedrukt. Dat is een hel. Dan krijg je oude vrouwen klachten.
Een gezonde vrouw heeft zowel testosteron als oestrogeen.
Ik was dus gelukkig toen de endo voorstelde om naar systen 50 te gaan. Heb het me niet beklaagd. Less is more sometimes.
AnneCeleste
Het verschilt enorm per persoon...
Ik had met een 50mcg plakker een lagere estradiol waarde dan voor ik met HRT begon...
Ook na verhoging van dosis en andere toediening (spray) wel hogere waarde (iets van 380pmol/L), maar nog geen vervrouwelijking.
Daarentegen voel ik me wel veel beter met een hoger estradiol niveau, dus voor mij wel de betere optie :) Ik zou wel nog meer willen proberen om te kijken of er dan wel fysieke veranderingen komen.
Anon20210626
Gender: ———
Bericht door Anon20210626 »
Nathalie , elders zeg je dat je er 6 laat zitten om zodoende je level op te krikken zonder dat de endo erachter komt .....
Het klopt niet
Anon20210626
Gender: ———
Nathaliedepree schreef: 20 dec 2019, 02:00
Mij wilde mijn endo het ook voorschrijven. Ik heb geweigerd. Ik vind pleisters juist het voordeel hebben dat ik de vorige kan laten zitten en zo een hogere dosering kan gebruiken zonder meer te moeten betalen en zonder dat mijn arts het merkt. Pleisters geven Estradiol af tot meer dan 2 weken na het plakken.
Ik heb nu 6 pleisters systen 50 op mijn billen zitten.
Elke 6de pleister trek ik ze er allemaal vanaf.
Op deze manier zijn mijn bloedwaarden de laatste keer op 513 pmol/L gemeten en moet ik geen blokker gebruiken. T = 1.8 nmol/L.
Waarden waren prima volgens endo.
Ik ben nu bijna 4 jaar aan de hormonen maar ik krijg geen fatsoenlijke dosis van mijn artsen.
Ik word op 200 pmol/L gehouden.
Testosteron op 4 nmol/L.
Drie totaal verschillende beweringen.
De laatste quote komt van een ander forum maar dat ben jij en het is gepost in dezelfde periode.
Wat wil je nou eigenlijk ?
Waarom doe je dit ?
Anon20191227
Renée schreef: 20 dec 2019, 15:52
Waarom doe je dit ?
Ik ben een paar keer van behandelaar gewisseld, Renée,i.v.m verhuis.
Ik heb ook verschillende middelen gebruikt tijdens mijn transitie.
Hopelijk is het nu wat duidelijker.
Anon20210626
Gender: ———
Nee , je hebt al deze dingen beweerd alsof ze de laatste tijd waren. Je gaf in niets aan dat je dit in het verleden hebt gehoord.
Het klopt gewoon niet.
Hier gewoon beweren dat je 6 pleisters laat zitten en omdat je daarom geen spray wilt en vlak daarna beweren dat je heel tevreden bent met 1 50 pleister omdat je van de 100 ziek werd Dat klopt niet
Elders beweer je dat je NU op 200 geplaatst door je endo en dat je daar NU heel ontevreden over bent wordt en hier beweer je dat je altijd net onder de 400 zit .
Het klopt gewoon niet .
Wat klopt er nog meer niet?
