Via de psycholoog van de huisarts kwam ik terecht bij een seksuologe. Zij gaat mij helpen aan een doorverwijzing naar het Amsterdam UMC. Dat gaat allemaal via de huisarts. De huisarts kent mij niet goed genoeg en wilde - voordat hij een verwijsbrief afgeeft - graag eerst een gesprek met mij.
We hadden een leuk gesprek. Hij heeft aangegeven dat een verwijzing er zeker gaat komen, maar dat hij van mij ook een verhaal wil hebben. Ik "moet" dus een en ander op papier gaan zetten.
Wat ik ook probeer, het lukt me niet goed.
Hoe pak ik dit aan?
verhaal
Geel_Zeehond_Gracht
Re: verhaal
Je zou een brief aan jezelf kunnen schrijven. Dat is een vaak gebruikte methode. Ik moest het vorige maand nog voor mijn psycholoog, om de EMDR-behandeling te kunnen afronden.
Wat je ook zou kunnen doen: jezelf interviewen. Je verzint een boel vragen, sorteert ze vervolgens op onderwerp of periode ('huwelijk', 'jeugd', 'schooltijd', 'seksualiteit') en gaat ze vervolgens beantwoorden. En als je het dan heel mooi wilt doen voor jezelf, dan zorg je ervoor dat de volgende vraag een beetje aansluit op het antwoord ervoor. Dan krijg je een lopend verhaal. Maar voor iemand die niet zo makkelijk schrijft, is dat misschien iets te lastig.
Vraag?
"Antwoord."
Hoe is dat zo gekomen?
"Nou, toen en toen ..."
Vind je het nog lastig om over deze gebeurtenis te praten?
"Ja en nee. Aan de ene kant ... Maar aan de andere kant ..."
Hoe heb je dat dan een plekje weten te geven?
"Door te mediteren en te schilderen blablabla ..."
Hebben je schilderijen iets met je transitie te maken?
"Misschien heb ik dat er indirect in verwerk, maar daar heb ik nooit zo naar gekeken blablabla ..."
Zoiets.
Ter inspiratie zou je vraag-antwoordinterviews kunnen lezen. In bladen zoals LINDA. en Jan staan altijd mooie, laagdrempelige gesprekken.
Wat je ook zou kunnen doen: werken met kopjes. Je verzint een aantal onderwerpen waarover je wilt schrijven en onder ieder kopje zet je vervolgens allemaal losse zinnen die in je opkomen, en zodra je een beetje klaar bent met nadenken maak je er per kopje een mooi lopend verhaal van door de zinnen aan elkaar te knutselen. Waarover wil je schrijven? Maak het niet te moeilijk voor jezelf. Ook hier kan je het bijvoorbeeld in periodes opdelen. JEUGD / STUDENTENTIJD / HUWELIJK / TEGENWOORDIG.
Is dit een beetje duidelijk? Haha.
Vraag?
"Antwoord."
Zoiets.
Edel_Wilg_Hermelijn
Re: verhaal
Dankjewel. Ik denk dat ik hiermee wel iets kan...
Geel_Zeehond_Gracht
Re: verhaal
Als je niet gewend bent om te schrijven, maak het jezelf dan vooral niet te moeilijk. Begin met losse zinnen. Laat je inspireren door interviews en noteer de zinnen die je kan gebruiken en herschrijf ze een beetje zodat ze meer van toepassing zijn op jouw leven. Als je een hoop losse zinnen hebt kun je deze vervolgens aan elkaar gaan breien en heb je uiteindelijk een verhaal. Verwacht niet van jezelf dat je meteen een verhaal uit je mouw schudt. Dat kunnen de meeste mensen namelijk niet.
P.S.: Je zou even naar de bibliotheek kunnen gaan en daar in de leeszaal wat tijdschriften doorbladeren. Lees wat interviews, gewoon globaal ('scannend lezen' noemen ze dat) en noteer woorden die je wellicht kunnen inspireren bij het creëren van je eigen verhaal. Je kunt natuurlijk ook filmpjes kijken van andere transgenders die hun verhaal doen. YouTube staat er vol mee.
Re: verhaal
Dit is nieuw, een huisarts met een verhaal. Eerder kreeg men te doen met huisartsen die een verwijs naar een gender- kliniek/therapeut point-blank weigerden, ja zeggen en uitstellen afstellen en er zijn er ook die je gelijk het verwijs geven.
De bekende gelijkenis, als je bij de huisarts komt met een gebroken been moet je dan ook een verhaal schrijven om doorverwezen te worden naar een specialist die je been kunt zetten. Nee natuurlijk. Hij moet je gewoon doorverwijzen naar de specialisten die met jou inzicht gaan krijgen over je genderdystrofie. Het is niet aan hem om te oordelen of het noodzakelijk is zeker dat als je hulpverleners hier achter staan.
Je kunt natuurlijk een verhaal schrijven voor de goede orde (je hebt een paar goede tips gekregen) zie het als een training want in de meeste gevallen wordt bij het genderteam er ook om gevraagd.
Grijs_Gans_Haas
Re: verhaal
Ik vond het ook raar, de vraag om een verhaal, merkwaardig zelfs....
de huisarts begeeft zich hier buiten zijn of haar terrein, maar bijt nooit in de hand die je voedt.
Lastig om tegen iemand in te gaan waar je wat van gedaan wilt hebben,
Dat speelt straks ook , vroeger nog sterker, maar nog steeds in Amsterdam.
Je wilt misschien snel aan de hormonen, wat ga je dan wel en niet zeggen....
Ik zou het er toch over hebben, of schrijf een korte kernachtige zin of twee wat er aan de hand is,
Je kon ook prima in je eerste post verwoorden wat er speelt
Succes
Marianne
Succes
Marianne
Geel_Zeehond_Gracht
Re: verhaal
Jullie hebben gelijk, zo bekeek ik het eigenlijk nog niet eens. Gelukkig vroeg mijn huisarts niet om een verhaal.
Maar inderdaad, dingen op papier zetten kan sowieso geen kwaad. Zo wordt het alleen maar duidelijker wat je voelt en wilt zeggen.
