Ontharing nabehandelingen
Zwart_Zwaluw_Mus
Ik ben nog niet met ontharing begonnen, en ben ook nog niet zo op de hoogte van de laatste technieken. Om eerlijk te zijn zie ik hier ook door de bomen het bos niet meer want er zijn zoveel mogelijkheden. Maar dat even terzijde.
Het is ons denk ik allemaal bekend dat na het volledige gelaatsontharingsproces soms toch nog nabehandelingen nodig zijn, misschien 1 behandeling per jaar of per 2 jaar, ik weet het niet. Zal ook wel per persoon verschillen. Maar dat het zo is heb ik van velen gehoord, en ook gezien.
Nu vraag ik me af hoe dat zit met de ontharing beneden...? Want als daar op langere termijn (lees: jaren) toch weer haar zou gaan groeien aan de binnenkant... dat kan toch niet prettig zijn... Voor zover ik weet worden hier in NL de haarzakjes immers niet verwijderd (in tegenstelling tot Thailand).
Wie kan (en is bereid) hier iets over zeggen?
Braaf_Zwaan_Konijn
Re: Ontharing nabehandelingen
Vrij_Eekhoorn_Rivier
Bericht door Vrij_Eekhoorn_Rivier »
Jessy, laat je voorlichten door een erkende huid therapeut. Die moet weten wat nu wel en wat niet werkt. Bij mijn weten, is er de laser behandeling, alleen voor zwarte haren, elektrisch epileren voor alle haren, en ik heb zelf ook nog behandelingen gehad met een Applisonix apparaat. Die werkt met ultrageluid. Het zou moeten werken, maar ik kan nog geen resultaat zien. Houd in de gaten dat een resultaat pas na vele maanden / nog langer zal blijken.
Haar komt niet terug, het zijn haren die in de rust stand waren die alsnog geactiveerd worden. Ik denk dat de methode die Dr Suporn gebruikt, (de methodes van al de andere chirurgen in Thailand zijn mij niet bekend, dus pas op met de uitdrukking "in Thailand" ) een werkbare, zekere, effectieve manier is om definitief van beharing in het genitale gebied af te zijn. In Nederland / Europa hangt de onthaar methode / eis van de chirurg af, en zullen er naar mijn mening de eisen per chirurg / gender team verschillen. Het is daarom wel handig om in te schatten door welke chirurg /gender team dat je door geopereerd zal worden.
Het is niet de bedoeling om haar in de schede te hebben, en definitieve ontharing in het genitale gebied kan zelfs jaren duren, mede omdat het schijnt dat de beharing daar veelal onvoldoende donkere pigment heeft, en dus niet gelazerd kan worden. Al deze info is te bevragen bij de specialist. ( Huid therapeut )
Om een beeld te kunnen vormen van de resultaten van ontharing in het genitale gebied, moet je over alle info beschikken. Hoe is het haar behandeld, hoe lang, waar mee, en hoe lang heeft men daarna gewacht om te zien of er alsnog wat weer op kwam. Men zegt dat als het haar "definitief" verwijderd is, dat mocht er nog haren zijn, groeien in de vagina / schede, die vanzelf op den duur af zullen sterven. Of de werkelijkheid inderdaad zo is, zou ik ook graag willen weten. De feiten, en niet zo maar uitspraken.
Gwendolyn
Braaf_Zwaan_Konijn
Hier staat iig welke delen behandeld moet worden tussen de beentjes
http://www.vumc.nl/afdelingen/patienten ... ochure.pdf" target="_blank
Zelf zeer tevreden over ipl, momenteel het modenste wat er te vinden is en behandelingen zijn niet zo duur meer, hele gezicht was ik bijv 50 euro kwijt, per keer uiteraard maar 10 jaar geleden liep het in de duizenden euros
succes
Joyy
Trots_Kust_Dolfijn
Ik heb (nog) geen ervaring met de effecten van genitaal ontharen op de lange termijn. Wel kan ik zeggen dat het ontharen in dat gebied stukken moeizamer ging dan op mijn gezicht.
Mijn gezicht heb ik laten ontharen in 2008 en heb sindsdien geen herhaalbehandelingen nodig gehad. Die enkele incidentele donkere haren die af en toe nog opduiken trek ik er gewoon uit met een pincet...
Zwart_Zwaluw_Mus
Dank je Gwendolyn, hier heb ik wel wat aan.
@ Joyy ik heb vaker gehoord dat IPL goedkoper is... maar ook dat er vaak veel meer behandelingen nodig zouden zijn voor hetzelfde resultaat. Maar dat kan ik zelf niet bevestigen. Uiteraard verschilt het ook per persoon.
@ Arike is het ontharen beneden ook niet extreem pijnlijk? Ik heb al veel horrorverhalen gehoord over gezichtsontharing, en beneden is het toch net iets gevoeliger allemaal... Ik weet ook dat er tegenwoordig toestellen zijn die een stuk minder pijnlijk zijn, maar de keerzijde is dat die met lagere vermogens werken en dus veel meer behandelingen vereisen. Dus een langere weg en een stuk hoger kostenplaatje...
Trots_Kust_Dolfijn
Ik vond zelf genitaal ontharen idd wel pijnlijker dan het gezicht. Desondanks heb ik genitaal wel op zo'n hoog mogelijk vermogen laten doen ;)
Ook @ Gwendolyn, ;)
Ook ik ben voor een deel althans onthaard in het aangegeven genitale gebied. Dat werd enkele keren met een IPL Laser gedaan, en de rest ( grotendeels grijs ) met het nieuwe Applisonix apparaat. Voor zo ver dat apparaat wel zijn werk doet, is dat geheel pijnloos! Het enige dat je voelt is het uit trekken van de behandelde haren, wat ook in het gelaat met Applisonix als elektrische epileren het geval is. Applisonix is twee keer zo duur als elektrische epileren. Maar bij een geconstateerde werking, wel zo ontzettend goed inzetbaar op plaatsen waar de huid erg gevoelig is. Met ook het voordeel van geen of nauwelijks huid trauma, blaren of erge irritatie, wat bij andere behandel methoden dikwijls het geval is. . Elektrische epileren voel ik wel, in mijn gelaat, maar ik kan het relativeren, en een uur achtereen kan ik gemakkelijk vol houden, als mede een uur laseren, ook niet zonder pijn. Pijn is wat je zelf er van maakt. Dat de behandelingen niet geheel pijnloos zijn is bekend, echter hoe jij er mee omgaat is mogelijk totaal anders dan een ander die je erover gevraagd heb. Mijn elektrische epilatie behandeling in het gelaat en hals, wordt op een hoge zo niet de hoogste stand bij mij toegepast, ( ook op mijn verzoek ) en is voor mij best wel te doen, des te meer omdat ik ( blijkbaar ) mij redelijker wijs kan instellen op voor wat hoort wat. Even pijn lijden ( is te doen ) al is het bepaald niet aangenaam.... :? en er zijn weer haren vernietigd. Dat is mijn doel, van mijn baard af te komen. De pijn dat ik voel is er om die doel te bereiken, en dat heb ik er voor over.
Ik geloof echter dat elektrisch epileren in het genitale gebied wel even op een houtje bijten is. :? :( Maar wat moet je anders? Je kan dan een chirurg zoeken die al dat gedoe en kosten en pijn omzeilt / jouw bespaart, en zelf ter plaatse de nodige huid onthaard waarvan jij geen werk van hebt, nagenoeg 100% zekerheid, en totaal niets merkt. ( o.a. Dr Suporn ) Elke verschillend methode om van mannelijke genitaliën een vagina te fabriceren heeft zijn voor en nadelen. Het nadeel van de Europese inversie techniek zou het onthaar traject vooraf kunnen zijn. Van De gebruikte techniek van Dr Suporn weet ik van geen ""nadelen"". Van alle operaties kan ik zeggen dat ze allen de zelfde nadeel hebben, dat is dat ze gebeuren moeten, dat er een operatie plaats moet vinden, :fpalm: :D om van het ene genitale geslacht naar het andere te gaan. :fpalm: ;) ;) Dat noem ik dan geen nadeel. Maar een kans om qua geslacht deel van het ene naar het andere over te kunnen gaan, een plus punt dus. :wship:
Succes.
Liefs
Gwendolyn
Braaf_Zwaan_Konijn
Ipl was een jaar of 10 geleden in opkost en de nieuwste techniek, toen erg duur, maar inmiddels, doordat meer bedrijven de behandeling aanbieden en uitvoeren een stuk goedkoper geworden (tevens vergoed vgz)
Dik tevreden nog steeds, 2 weken terug geweest en mijn gezichtje is weer een stuk gladder sinds een dag of 2
Idd zal een hele volle baardgroei meer behandelingen nodig hebben, dat is bij elke methode zo
Voordeel vint ik dat men in relatief korte tijd grote oppervlakken kan behandelen
Pijn, het doet pijn maar is van korte duur, op het moment van behandelen zelf voel je het wel, elastiekje tegen je wang gevoel, dat is na enkele seconden weer verdwenen
Blaren en verbranden ed, dan is men verkeerd bezig, er wordt geleidende en koelende gel gebruikt en dat volstaat mits de behandelstand van het aparaat niet te hoog staat , dat kun je zelf aangeven, hoe hoger hoe meer effect maar ook meer pijn, het is net wat je kan hebben qua pijn en wat je huid aankan
Daarnaast, na de behandeling het behandelde oppervlak behandelen met aloe vera, helpt ook enorm, werkt helend
My 2 cents
Joyy
Licht_Lijster_Struik
Bericht door Licht_Lijster_Struik »
Nu weet ik er allemaal niks van en is dit misschien een beetje off-topic maar ik vroeg me wat af. Ik bedoel, alle bio vrouwen hebben toch ook allemaal haren daarbeneden? Die kun je toch een keer per week scheren als je dat per se wilt. Maar ik dacht altijd dat die er toch voor een reden zitten, ontstekingen tegen gaan etc. Of kan dat scheren niet zo makkelijk bij een man?
Of mogen er geen haar(zakjes) voor de operatie aanwezig zijn?
Ben gewoon nieuwsgierig :)
