T cendent en vergoeding zilverenkruis
Pienter_Dolfijn_Strand
- Voornaamwoorden: Ze haar
Ik ben op 1 februari begonnenet mijn psychologisch traject bij T-cedent nu las ik dat het Zilverenkruis haar niet erkennen als multidisciplinair genderteam en er niets vergoed zou worden. Kan iemand mij duidelijkheid verschaffen.
Re: T cendent en vergoeding zilverenkruis
T-cendent is volgens mij ook geen multidisciplinair genderteam, dat wil niet zeggen dat de zorgverzekeraar het niet hoeft te vergoeden.
Fier_Kikker_Woud
Als je de DBC code van Tanja aan de verzekeraar door geeft dan is de vergoeding geen probleem.
Mijn echtgenote heeft haar traject daar ook laten verlopen en nooit een rekening gekregen van de verzekeraar.
Sowieso moeten ze 70% van het bedrag vergoeden omdat het onder geestelijke gezondheid zorg valt.
Moet wel zeggen dat het per verzekeraar erg kan verschillen, bij DSW was het geen probleem maar ik ben bij ZK weggegaan omdat ik steeds minder vergoed kreeg.
Vervolgvergoedingen worden een probleem als je een behandeling nodig hebt waar vooraf toestemming voor nodig is. Dus bijvoorbeeld bij ontharen en zo. Endocrinologie en logopedie zullen geen enkel probleem zijn.
Ik hoop trouwens van harte dat dat 'multidisciplinaire team' zo gauw mogelijk in deze vorm uit de somatische zorgstandaard verdwijnt.
Ik heb met Tanja kontact gehad een paar minuten geleden. Ze vertelde dat de zittingen geen probleem zijn die worden vergoed, ook endocrinologie geen probleem. Maar vervolg ingrepen dat wordt spannend.
Er lopen tussen Tanja en het Zilverenkruis nog rechtzaken.
Eerlijk_Bunzing_Kikker
- Voornaamwoorden: hij/hem
ik heb tot nu toe geen gedoe gehad mbt de status van T Cendent als genderteam. Zit ook bij zk.
Vanochtend kontact gehad met het Zilverenkruis de dbc codes zijn bekend, enkel T-cendent kennen ze niet, wel ET'zorg.
Problemen verwachten ze niet.
Nu met een gerust hart verder mer Tanja.
Ps. Ze kennen haar als Tanja van de Hengel,Schouten.
Zonnig_Mus_Das
Problemen zijn er zeker wel, daar kom je tzt wel achter. Gaat zoals Emma zegt om behandelingen waar je vooraf toestemming voor nodig hebt.Pienter_Dolfijn_Strand schreef: 21 feb 2022, 16:18 Vanochtend kontact gehad met het Zilverenkruis de dbc codes zijn bekend, enkel T-cendent kennen ze niet, wel ET'zorg.
Dat weet ik, op de eerste plaats wil ik onderzoeken of het klopt, zo ja, dan het traject endocrinoloog voor de Hormonen, zijn we weer een jaar verder. Gezien mijn leeftijd wellicht het meest haalbare.
Acceptatie wat haalbaar is.
Ivm behandeling waar vooraf toestemming voor nodig is. ik heb een geschil met zk over zo'n behandeling. zk heeft status van t cendent / et zorg als genderteam niet genoemd als onderwerp van geschil
