Na mijn SRS was ik fysiek zeer tevreden en opgelucht.
Mentaal kwam ik echter niet boven het gevoel uit van voor de operatie.
Ik bleef mij slap en futloos voelen, ik knapte maar niet echt op.
Toen merkte ik dat ik een grauwe aanblik kreeg en dat mijn gezicht terug vermannelijkte.
Toen realiseerde ik me dat er echt iets grondig mis was.
Wat kon het zijn, het stoppen met de Cyproteronacetaat kon invloed hebben gehad,
En het verwijderen van de testis heeft natuurlijk ook invloed op de hormoonhuishouding.
Behalve testosteron maken de testis ook een kleine hoeveelheid progesteron aan.
Progesteron dus, zou het kunnen zijn dat ik hier een tekort van heb?
Bij cis vrouwen komt dit geregeld voor, er kan sprake zijn van oestrogeendominantie. met klachten die lijken op waar ik last van heb.
Ik heb op diverse plekken waaronder op dit forum info gezocht hieromtrent.
Het blijkt dat ook veel transgender vrouwen gebaat zijn bij het gebruik van progesteron.
Dit word onderschreven door een publicatie van Endocrinoloog Dr Jerilynn Prior.
https://academic.oup.com/jcem/article/1 ... 81/5270376
Ik heb via een vriendin een strip Utrogestan gekregen en heb twee weken dit kunnen gebruiken
Het resultaat was verbluffend. Ik ben me veel beter gaan voelen dan ooit!!, en het verschil was als dag en nacht, oorlog of vrede. Het was wel overduidelijk het aangewezen medicijn voor mij.
Ik leef en werk op het moment met ongekend plezier en genoegen
Nooit eerder heb ik me zo goed gevoeld.
Omdat ik bekend was met het standpunt en beleid van het VU ben ik eerst naar mijn huisarts gegaan en heb haar een en ander uitgelegd.
Ze vond dat het niet bij haar taak als huisarts hoorde en vond het bij specialistische zorg horen, en wilde mij geen progesteron voorschrijven
Zeer ontevreden ben ik naar huis gegaan en voelde mij in het nauw gedreven en als patiënt aan mijn lot overgelaten, terwijl er duidelijk een mogelijke oplossing voor handen was.
Ik heb vervolgens een afspraak gemaakt met Dr Dreyerink van het VU.
De hele zaak duidelijk beschreven, maar hij wilde mij geen Progesteron voorschrijven.
Ik was ook benieuwd wat er uit zijn onderzoek was gekomen, wat in februari afgerond zou zijn, naar het onderzoek naar borstgroei bij transgender vrouwen door het gebruik van Progesteron,
https://www.trialregister.nl/trial/9086
Met de kanttekening dat wij vrouwen meer zijn dan borsten alleen
En dat een algemeen welbevinden toch nog wel belangrijker is dan de grootte van onze borsten, typisch weer een onderzoek gedaan door mannen?
Dit onderzoek bleek ondanks wat er in de beschrijving staat nog steeds te lopen.
Ik mocht wel meedoen aan het onderzoek, maar dan wordt er geloot, of je progesteron gaat gebruiken, of niet, en ik ben niet bereid te stoppen, want ik gebruik het nu al drie maanden naar tevredenheid, gekregen via het grijze circuit.
Dr Dreyerink bood aan mijn huisarts te woord te willen staan, en zo wat uitleg te kunnen geven.
Best een handreiking vind ik eigenlijk, maar mijn huisarts sloeg dit aanbod af.
Ik was vanmorgen weer bij mijn huisarts om alles weer eens voor te leggen.
Zij wil mij echter wel doorverwijzen naar een Endicrinoloog in Nederland die het wel wil voorschrijven, als ik dan goed ben ingesteld op het gebruik dan wil ze die behandeling wel overnemen, ze wil niet zelf die verantwoordelijkheid nemen.
Dus mijn vraag is: Wie weet er een Endocrinoloog die bereid is dit probleem op te pakken, en mij progesteron wil voorschrijven.
Ik zal deze vraag ook in een NIEUW onderwerp vermelden omdat de meeste leessters het niet tot hier lukt om uit te lezen TL;DR
Hartelijk dank als het je wel is gelukt
Groetjes
Marianne van Oostenbrugge
Progesteron update
Progesteron update
<body>
<!-- no body is perfect -->
</body>
</body>
Re: Progesteron update
Ik begrijp het niet helemaal. Mijn huisarts in Amersfoort indertijd had ook nogal bezwaren. Toen ik bleef aandringen heeft hij me het 'off-label' voorgeschreven. Dat houdt kennelijk in dat hij geen verantwoordelijkheid neemt voor het voorschrijven.
Bij mijn verhuizing is dat off-label (volgens mij per ongeluk) verdwenen en mijn gebruik is nu al jaren helemaal gelegaliseerd. Ik moet er niet aan denken dat ik het niet meer zou hebben...
Je zou het eens bij de Roosevelt kliniek in Leiden kunnen proberen. Daar zit een endocrinoloog die graag dingen probeert. Ik was daar voor mijn problemen niet zo wild van, maar allicht dat hij voor jouw juist de ideale hulpverlener is!
