Dank voor jullie reacties!
Even iets rechtzetten, ik heb het over gebruik van minoxidil op het gezicht, voor trans mannen. Met "terminaal" haar bedoel ik dan ook de dikke, stugge haren, in tegenstelling tot de dunnere, lichten hare (vellus haar). Heb gelukkig nog geen noemenswaardige last van mannelijke kaalheid!
In mijn geval is het allemaal goed nieuws, haren op mijn gezicht die terminaal worden.
Heb tot nu toe veel positieve verhalen gelezen over trans mannen (aan de testo) die minoxidil gebruiken op hun gezicht. Het lijkt bij de grote meerderheid te werken omdat het de (bestaande, vanwege testo, dus niet zoals bij mannelijke kaalheid de niet-bestaande) haargroei stimuleert.
Hier wat meer info:
EDIT: Bij pre-T trans mannen (op het gezicht) zijn de resultaten minder duidelijk. Minoxidil lijkt alleen de haren wat sneller te laten groeien, maar het maakt vellus haren in principe niet terminaal. Bij een pre-T trans man is het nut van minoxidil dus grotendeels afhankelijk van de haren die je al hebt. Heb je al wat terminale haren (of haren die in de tussenfase zitten), dan kan het handig zijn. Zo niet, dus zal waarschijnlijk alleen je babydons wat langer worden.
Sowieso geldt dat je minoxidil moet blijven gebruiken totdat de haren volledig terminaal zijn geworden, omdat je anders de kans loopt dat ze uitvallen als je stopt. Vandaar ook dat het weinig zin heeft minoxidil te gebruiken bij mannelijke kaalheid. In dat geval heb je namelijk geen haren met de potentie terminaal te worden, dus zul je het moeten blijven gebruiken voor blijvende resultaten.
Ik zal in dit topic gaan updaten als ik ermee begin.
