Groen_Krab_Wilg schreef: 31 mei 2019, 16:39
Je zegt dat je wel al een endocrinoloog hebt (gesproken), zonder dat een psycholoog dysforie bij je heeft vastgesteld? Dat is niet logisch.
Op zich is dat niet onlogisch. Je intake heb je met je hoofdbehandelaar (de Endocrinoloog), daarna volgen pas de psychologen.
Overigens stelt de psycholoog geen dysforie vast, dat doe je zelf. Het begrip diagnostische fase is dan ook niet helemaal correct volgens de regel van de wet.
@Groen_Krab_Wilg, een endocrinoloog kan je 'gewoon' benbaderen via je huisarts, de endocrinoloog behandelt veel personen dan alleen maar transgender mensen (bijvoorbeeld diabetici). Maar voor een endocrinoloog om aan een transgender mens een HRT recept uit te schrijven, is wel een diagnose nodig.
En er zijn meer richtingen dan FtM of MtF; hierin ga je uit van een binaire oplossing, maar er zijn zelfs op dit forum genoeg die van AFAB of AMAB naar genderneutral, agender, non-descript, genderfluid een andere benaming tussen F en M in.
Hoi ik heb me aangemeld bij de vu . Via huisarts. Hoorde de wachttijd. 2.5 jaar. Heb huisarts gezegd kun je me niet verwijzen naar een endo. Heeft ze gedaan. Endo gesproken. Hij kent endo van de vu. Vu gaat hem begeleiden. Mits psych ok is.
Ik ben direct met sociale transitie begonnen zodra ik door had hoe ik in elkaar zit.
Beetje als het afpellen van een ui gegaan. Buitenste laag sociaal en sensorisch en angst... autisme....check opgelost.... relatie probleem...check opgelost ... blijft over wat er in mij gebeurt.... gender...fluid...trans....man... gay... check opgelost. Alles valt op zijn plaats
Meer man dan vrouw...en dat ook al sinds kind
Dus haar veranderd. Kleding veranderd. Verteld aan partner aan ouders aan familie...op werk (deels) aan vriend van mijn partner. Bezig naam uit te zoeken...
Waarom utopisch? Ik ben wel gewend om er uit te liggen sociaal. En ik ben vrij onproblematisch over niet conventionele dingen.
