Vandaag kreeg ik mijn Amazon-bestelling binnen.
Nu ik ze in handen heb, vraag ik me af: is er nog verschil tussen de twee? Is er één voor links en één voor rechts?
Is er een bovenzijde/onderzijde?
borsten
Re: borsten
Nog steeds heb ik de protheses van Amazon niet langdurig gebruikt. Maar hoe vaker ik ze in m'n handen heb, vraag ik me steeds af:
Is het nu een "plastic" (?) beschermverpakking die ik er af moet halen of hoort er een plastic (?) laag omheen?
Re: borsten
Laten zitten, wat daaronder zit dat is plakkerig en heeft geen sterkte.
Re: borsten
Dankjewel @Esther91 en @Marica.
Ik geniet er (bijna) dagelijks van.
Re: borsten
Hoezo bijna? Zit het niet lekker, of speelt er iets anders? Ik had moeite om ze uit mijn bh te halen. Zodra ik opstond en bij het aankleden zaten ze al in mijn bh, ik kon niet zonder. Daar zat ook een behoorlijk stukje dysforie bij.mariannevanh schreef: ↑07 feb 2021, 16:52 Dankjewel @Esther91 en @Marica.
Re: borsten
Tja, als ik dag het huis niet uit ga, is de kans groot dat ik ze niet draag. Vergelijk het met je schoenen, die je (misschien) thuis ook niet draagt, daar loop je misschien wel op sloffen, kousevoetjes, blote voeten, enz.
Re: borsten
Ik droeg ze altijd zodra ik opstond. Nu is het zo dat ik vaak thuis bh loos ben, terwijl ik 85B heb. Maar als ik werk dan wel een bh aan hoor.mariannevanh schreef: ↑13 feb 2021, 00:11Tja, als ik dag het huis niet uit ga, is de kans groot dat ik ze niet draag. Vergelijk het met je schoenen, die je (misschien) thuis ook niet draagt, daar loop je misschien wel op sloffen, kousevoetjes, blote voeten, enz.
Re: borsten
Even nog een opmerking naast de "ideale maat" : ja er is vast een maat die het best bij je postuur/figuur/verhoudingen e.d. past. Het kan ook best zijn dat die maat qua gevoel minder goed bij je past (mss wil je groter/kleiner) wat nog steeds prima is; de vorsten van een (cis)vrouw zijn immers ook niet perse afgemeten op d'r postuur.
Daarnaast... Het verschil tussen "de protheses zitten/voelen niet comfortabel/goed" lijkt me persoonlijk een behoorlijk ander insteekpunt dan "de bh zit niet comfortabel" (sprekende als iemand die jaren met beide heeft rondgelopen vond ik zeker de BH niet een vooruitgang op mijn stand van zaken gezien comfort). Wat dat betreft vind ik het niet zo raar als je geen BH verkiest boven een BH (ongeacht wat dat verder qua dysforie doet).
meerdere zakken met zaagsel
Re: borsten
Mijn 'ideale maat' is 85D is mij verteld door een vriendin, kijkende naar mijn postuur en lengte. Dan is bij 179cm lengte een 85D helemaal niet extreem veel te noemen. En die bh maat had ik ook met borstprotheses, en dat voelde helemaal goed.Nate_0 schreef: ↑17 feb 2021, 00:01 Even nog een opmerking naast de "ideale maat" : ja er is vast een maat die het best bij je postuur/figuur/verhoudingen e.d. past. Het kan ook best zijn dat die maat qua gevoel minder goed bij je past (mss wil je groter/kleiner) wat nog steeds prima is; de vorsten van een (cis)vrouw zijn immers ook niet perse afgemeten op d'r postuur.
