Binder ftm
Tenger_Otter_Bunzing
Re: Binder ftm
Thanks Jason. Zijn die binders ook gemaakt van een gaasachtige stof? Ik heb nu een tri-top chestbinder van Underworks, maar door dat gaasachtige stofje zit ie niet echt comfortabel. (wat een binder nooit echt zit, maar toch).
Fel_Bruinvis_Duin
Re: Binder ftm
Van gc2b zijn de voorkanten van stug, wat dikker materiaal. De achterkant en bandjes zijn stretchmateriaal. Na verloop van tijd wordt het soepeler en gaat het iets minder strak zitten maar het scheelt niet veel (hij lubbert niet uit) en is juist makkelijker met aan en uit trekken
Stormig_Otter_Zwaan
Re: Binder ftm
Ik heb er ook 1 van Gc2B deze snijd bij mij niet onder de oksel/schouder en zit daardoor beter. Het enige nadeel van de lange is dat deze niet de heupen wegwerkt zoals underworks doet omdat het eigenlijk de korte versie binder is met een aangenaaid stuk stof (om het zo maar te zeggen). En ja hij is iets duurder, maar ik ben wel van menig dat dit tot nu toe de beste is die ik heb gehad.
Groot_Heide_Rivier
Re: Binder ftm
Ik heb rond februari 2 hemd binders besteld bij underworks, ze bevallen goed voor sporten etc. Want de hesjes vond ik persoonlijk minder fijn.. Het enige nadeel is is dat het hemd kan op trekken en dat die dan halver wege je buik komt te zitten :/
Ik heb nog wel een vraagje,
Ik heb geluk dat ik nog weinig heb maar moet wel binden. Alleen heb ik bij underworks de s besteld (de kleinste maat) maar die is eigenlijk te los voor mij gevoel, in ieder geval die hemden.. Heeft iemand nog ervaringen of tips?
Moedig_Kust_Rivier
Re: Binder ftm
Ik had vroeger heel weinig en juist stevige binders van underworks zaten bij mij niet goed omdat die te breed waren bij de oksel en daardoor zelfs in kleine maat te los zaten. Voor mij was de xs van Danae echt prima. Ik had de lange en sloeg die dan dubbel zodat ik 'm droeg als een kort hesje. Dan bindde 'ie dus nog beter en kon ik 'm zo vastzetten met veiligheidsspelden dat 'ie niet zichtbaar was onder shirts met v-hals.
Groot_Polder_Meer
- Voornaamwoorden: die/diens
Re: Binder ftm
Ik heb nu een paar maanden een binder van Danae en zelf er ook een paar gemaakt. Ik vond die gaasachtige stof niet fijn, had steeds het gevoel een koude rug te hebben.
Bij mij kruipen mijn borsten na verloop van tijd naar voren en in het midden. Dan krijg je dat "uni-boob" effect.
Is daar iets aan te doen? Zijn er andere binders die dat minder hebben?
Warm_Ree_Bos
Re: Binder ftm
Hmm ik had het zelf bij de tritop van Underworks em Danae ook. Bij m'n Lesloveboatbinders niet eigenlijk. Komt misschien door materiaal.
Enige wat echt helpt is de boel opnieuw positioneren als je op de wc bent ofzo. Zo heeft mijn vriend dat gedaan tot zijn operatie in ieder geval.
Sluw_Ree_Mol
Re: Binder ftm
Iets geheel niet "to the point" maar ook weer wel.
Sinds ik borstjes begin te krijgen heb ik enorm respect voor mensen die een binder dragen. Het lijkt mij zo enorm onconfortabel.
Barbarella
Barbarella
Groot_Polder_Meer
Re: Binder ftm
Je mag ze van me hebben, Barbarella
En een binder vind ik zeker zo comfortabel als een beha, eindelijk geen gewiebel.
Warm_Ree_Bos
Re: Binder ftm
Mijn grootste probleem was als het 30 graden was in de zomer enzo haha.
