Hormoon pleister
Sierlijk_Delta_Kaap
Re: Hormoon pleister
Grijs_Moeras_Rots schreef:Wat apart Amy, dus jij bent eigenlijk meer te spreken over sandoz. Ik neem aan dat jij deze gewoon 2x2 mg per dag neemt (sublingual).
Ik denk dat ik het gewoon probeer Cher deze pillen van Sandoz, en mocht ik nare bijwerkingen krijgen dan kijk ik of ik weer Proygynova kan krijgen. Een beetje experimenteren kan geen kwaad denk ik...
Om hier nog even op terug te komen. Ik gebruik nu weer anderhalve week die pillen van Sandoz ipv Progynova en slik ze ook gewoon door. Het gaat nu al weer veel beter, Mijn huid in mijn gezicht is niet meer vet, borsten doen weer vaak pijn en voelen weer voller of wat gezwollen en mijn dinges heeft geen streken meer in mijn slaap.
Enige negatieve wat ik ook weer ervaar is iedere keer een opvlieger net na ik wakker word en in bed blijf liggen maar dat neem ik graag voor lief met de dingen die het verbeterd.
Snel_Mol_Meer
Bericht door Snel_Mol_Meer »
Ik heb sinds vandaag ook de hormoon pleisters gekregen voor 3 maanden. Waar kan ik die het beste plakken, mij is verteld dat de plek niet veel uitmaakt, als het maar droog is, weinig beharing en geen geplooide huid. Maar welke plaats raden de kenners hier aan die hem al gebruiken.
Tenger_Ree_Zeehond
De bovenste buitenste bilquadrant, zodat hij bij het zonnen nog net wegvalt onder je broekje. Bovenarm wordt ook gedaan maar houdt er dan rekening mee dat je er niet mee in de zon mag. Dus op je billen is in de zomer het handigst.
Snel_Mol_Meer
Over de pleister kan ik tot nu toe melden dat als ik een nieuwe ga plakken (wisselen van plaats) dat er bij de plek waar de oude heeft gezeten geen uitslag, bultjes oid te zien is, gezien de ervaringen hier werd door veel gebruikers gemeld dat ze uitslag, jeuk en zelfs wondjes hadden bij het verwijderen van de oude pleister. Dit heb ik tot nu toe zelf (nog) niet ervaren.
Tip: Gebruik voor het aanbrengen van de pleister een zg ''Dermastamper'' of roller, het liefst een met een naalddikte van tussen de 0,5 en 1 mm. Het effect is dat de opname door de huid met 15-20 procent hoger zal liggen. Het kan effe prikken en gevoelig aanvoelen, maar het verhoogd hoe dan ook de effectiviteit van de pleister.
Paars_Kust_Zwaluw
Wat is een dermastamper en hóe werkt het?
Snel_Mol_Meer
Paars_Kust_Zwaluw schreef:Wat is een dermastamper en hóe werkt het?
Een dermastamper (of roller) is een medisch instrument dat doorgaans door dermatologen en schoonheidsspecialisten wordt gebruikt. Het idee achter de stamper is dat er miniscul kleine gaatjes worden gemaakt in de opperhuid (derma) zodat cremes, zalfjes en de werkzame stoffen van pleisters beter door de huid worden opgenomen. Op haarweb lopen diverse topics over het gebruik van dit instrument.
Derma stamper.
Maar toch heb ik iets heel interessant over de pleisters gelezen. Systen 100 bevat 6,4 mg estradiol per pleister van 32 cm 2. Maar er wordt slechts 100 microgram per 24 uur opgenomen door de huid. Als de pleister 3-4 dagen vervangen moet worden betekend dit dat je hooguit 400 microgram (0,4 milligram) estradiol binnen heb gekregen en dat de overige 6 milligram in de pleister is achtergebleven.
Nu dacht ik aan het volgende. Je plakt pleister 1 op je rechterdij en laat die na 4 dagen zitten als je een nieuwe moet plakken, plak vervolgens pleister 2 op je linkerdij. NU heb je dus twee pleisters op je huid zitten. 1 gebruikte en een nieuwe,waarvan de gebruikte slechts 400 micrgram werkzame stof heeft afgegeven. Pleister 1 markeer je met een textmarker zodat je weet welke nieuw is en welke gebruikt. Nadat je weer een nieuwe pleister moet plakken verwijder je de gemarkeerde pleister (deze heeft dan inmiddels 800 microgram estradiol afgegeven) en markeer je de achtergebleven pleister. Deze volgorde herhaal je telkens opnieuw. Resultaat is dat er minder werkzame stof verloren gaat en in combinatie met de dermastamper wordt het effect nog eens verhoogd.
