Hormoon pleister
Helder_Strand_Vos
Re: Hormoon pleister
Bericht door Helder_Strand_Vos »
Ik doe het altijd op mijn onderrug aan de zijkant. Als ik Sandoz goed aandruk 15 seconden lang blijft die perfect zitten zonder irritaties. Systen krijg ik een heel gevoelige huid van.
Bronzen_Rots_Bos
Ik merk dat ik ook beter reageer op sandoz , en naar mijn idee blijft sandoz beter zitten dan systen. Ik heb idee dat rest van lichaam teveel beweegt dus ik die altijd op bovenarm
Bronzen_Vallei_Duin
Ik heb helemaal geen problemen met het blijven zitten van die pleisters, sterker nog ik heb vaak moeite om ze er af te peuteren.
De pleisters die ik gebruik lijken merkloos te zijn en doen voor mij meer dan goed genoeg hun werk. Al weet ik niet wat de andere merken / typen voor uitwerking op mij hebben omdat ik ze nog nooit gebruikt heb.
Rein_Konijn_Dijk
Bericht door Rein_Konijn_Dijk »
Ik krijg altijd pleisters van Systen en Ik plak ze altijd op de bovenbil, of rondom de heupen.
Zo heb ik ongeveer 6 plekken waar ik plak (3 aan beide kanten), maar ik merk dat ik toch erg veel bulten krijg met irritatie, soms haal ik de pleister eraf en zijn de buitjes open.
Ik heb het vorige keer bij de VU aangegeven maar ze zeggen dat het normaal is...
Klinkt dit ook bekend? Misschien hebben jullie anders wat tips om het te voorkomen?
Snel_Zeehond_Vos
Gender: Genderfluid
Bericht door Snel_Zeehond_Vos »
Kan iemand mij uitleggen wat een voordeel zou zijn van de pleisters vergeleken met de pil? Een pleister lijkt mij best vervelend maar ik snap niet waarom ik de enige lijk te zijn de pilletjes slikt hier :P.
Vrolijk_Egel_Bos
Bericht door Vrolijk_Egel_Bos »
Het risico op trombose is kleiner bij gebruik van pleisters, volgens de endocrinologen van VUmc.
Omdat de oestradiol dan direct in het bloed wordt opgenomen zonder de lever te passeren.
Vandaar dat het VUmc binnen haar "better safe than sorry"-beleid meer aanstuurt op het gebruik van pleisters dan tabletten.
Het risico op trombose is echter van meer factoren afhankelijk, zoals erfelijkheid, hoeveelheid beweging, wel of niet roken enz enz
beiden middelen hebben dus hun voor- en nadelen.
Sierlijk_Delta_Kaap
Snel_Zeehond_Vos schreef:Kan iemand mij uitleggen wat een voordeel zou zijn van de pleisters vergeleken met de pil? Een pleister lijkt mij best vervelend maar ik snap niet waarom ik de enige lijk te zijn de pilletjes slikt hier :P.
Ik heb ook pillen, Progynova op het moment. Voorheen had ik ze van Sandoz die naar mijn idee veel beter werkten. De Progynova pillen laat ik nu onder mijn tong smelten en absorberen, dat lijkt wat beter te gaan, dan komt het ook direct in je bloedsomloop.
Met pillen krijg je ook zoiets als resultaat voor je hormoon spiegel na het innemen: http://transascity.org/wp-content/uploa ... radiol.jpg
"Sublingual" doelt trouwens op onder je tong laten absorberen.
Met pleisters zou het veel constanter moeten zijn in plaats van een piek iedere keer. Of dat wat uitmaakt weet ik niet.
Ik baseer mijn idee of de pillen bij mijzelf beter of niet werken op de klachten die ik er zelf van ondervind of juist niet.
Snel_Zeehond_Vos
Gender: Genderfluid
Eh.. ik slik ze gewoon.. have I been doing it wrong all along o.O?
In pilvorm wordt de lever iets meer belast. Gewoonlijk geen enkel probleem, maar als je rond de veertig bent wordt voor de veiligheid meestal overgeschakeld op pleisters. De werkzame stof passeert dan goeddeels de lever. Bij de meeste mensen die ik ken werken pleisters goed maar soms veroorzaken ze wat huidirritatie. Bij pleisters van een ander merk dan Systen zijn er soms klachten over slecht kleven.
Maak je niet teveel zorgen over je lever. Persoonlijk heb ik een beetje een levercrisis gehad in 2014. Hij was ermee gestopt. De hormoonpleisters waren zeker niet de oorzaak maar ik heb de therapie wel enkele maanden moeten onderbreken. Ongeveer een jaar geleden mocht ik weer starten met de pleisters en mijn lever wordt nu extra in de gaten gehouden. De invloed van de Systen100 die ik nu weer plak is te verwaarlozen.
Sierlijk_Delta_Kaap
Nee hoor, het is gewoon een maniertje om het in te nemen zonder dat het eerst door de lever gaat wat iets meer oestrogeen in je bloed zou moeten krijgen. Ze zeggen bij het VU dat je ze moet slikken dus ik doe het eigenlijk verkeerd.
Ik moet het ze ook nog vertellen dat ik het zo doe en heb geen idee hoe ze daar op gaan reageren. :P
