Hormoon pleister
Tenger_Dolfijn_Rivier
Re: Hormoon pleister
Je schiet je er niks mee op je spugt de pillen niet weer uit dus gaat de progynova nog met speeksel naar je maag!
Je zou een klein beetje opname via je slijmvlies kunnen hebben maar dan kan je de pillen ook tot poeder vermalen en snuiven dan heb je meer opname via je slijmvlies!
Ik zeg niet druk om maken en pilletjes gewoon doorslikken.
Grijs_Moeras_Rots
ik heb ook onder de tong een tijdje geprobeerd, alleen 3x per dag werd me iets te dol ben daarna weer gaan slikken. Maar ik denk in tegenstelling tot wat hierboven staat het wel effectiever is. Er gaat gewoon wat verloren als je het slikt....
Nee dat lijkt zo de slijmvliezen nemen gewoon sneller op!
Tenger_Ree_Zeehond
De vraag was..., ach laat ook maar. Draadjes schijnen er te zijn om zichzelf in te verliezen. :eusa-violin:
Sierlijk_Delta_Kaap
Nee ze verdwijnen helemaal, als je ze proeft of het doorslikt doe je het niet goed. Onder je tong zit ook slijmvlies.Je schiet je er niks mee op je spugt de pillen niet weer uit dus gaat de progynova nog met speeksel naar je maag!
Vindt ik toch knap dat ze verdwijnen waar gaan ze heen dan?
Sierlijk_Delta_Kaap
Het lijkt me dat ze opgenomen worden in het bloed via dat slijmvlies onder je tong?Vindt ik toch knap dat ze verdwijnen waar gaan ze heen dan?
Maar omdat je er zo over door blijft gaan en er volgensmij toch niet veel van gelooft, hier heb je een uitslag van een test die ze gedaan hebben tussen gewoon doorslikken of onder je tong laten opnemen:
Lijkt me best een groot verschil als je het mij vraagt.
Grijs_Moeras_Rots
ik slik momenteel 3 keer per dag 2mg progynova, 's ochtends, na het eten en voor het slapen gaan. Ik ga die van na het eten vanaf nu onder de tong laat smelten en kijken of ik iets merk. En wie weet is bij de volgende meting in juli de oestradiol waarde anders?....
Grijs_Moeras_Rots
Vandaag van de apotheek sandoz gekregen i.p.v de progynova van bayer, zijn er mensen die verschil tussen de twee hebben gemerkt en kan ik dit ook sublingual innemen ?
Vief_Riet_Eend
Als ik het goed begrijp bevat Progynova een estrogen-ester, Estradiol valerate.
Het heeft zover ik het begrijp dus geen zin om deze onder je tong te leggen.Upon ingestion, regardless of the route of administration, estradiol valerate behaves as a prodrug, being cleaved by esterases in blood plasma and the liver into 17β-estradiol and valeric acid.[5][6] However, compared to estradiol itself, estradiol valerate is absorbed more slowly and possesses a longer duration, especially when given in an oil solution via intramuscular injection (in which it acts as a depot). As a result, it can be administered less frequently.[7][8]
