IPL apparaat (zelf doen)
Merel77
Ik kwam een IPL apparaat tegen bij Bol-punt-kom. Zou het werken? Iemand ervaring hiermee? Zou de verzekeraar dat willen vergoeden i.p.v. de 10 behandeling per jaar?
Merel77
Re: IPL apparaat (zelf doen)
Ehmm... gezien de prijs ga ik vanavond nog maar even mijn beentjes maaien met mijn roze grasmaaier.
Ik was internet aan het afstropen naar een nieuwe en toen kwam ik de ipl tegen, zodoende.
Het apparaat kun je ook niet gebruiken voor je gezicht btw.
hX2eDVx3
Van wat ik heb gehoord werken die dingen lang niet zo goed als de apparaten die ze bij de laserklinieken hebben. Wat zij hebben kost meer dan tienduizend euro geloof ik, en is veel krachtiger.
Merel77
Wat je zegt klinkt wel logisch, maar het zou wel heel erg makkelijk zijn en je kunt het zo vaak doen als je zelf wilt. Dus als zo'n apparaatje drie keer zo zwak is, maar de je doet vier keer zo vaak (stel), dan is dat wel een verbetering.
hX2eDVx3
Uit die beschrijving lijkt het alsof je het moet blijven doen, dan is het dus helemaal niet permanent.
Eva
Permanent ontharen is sowieso nooit permanent, maar er is wel verschil tussen het ene en het andere apparaat.
hX2eDVx3
Nou, na vier weken opnieuw moeten beginnen vind ik wel een beetje tegenvallen. Je blijft bezig op deze manier...Na vier à vijf van deze tweewekelijkse behandelingen waren de resultaten optimaal. Om deze resultaten te behouden, hoeft je de behandeling slechts elke vier tot zes weken te herhalen.
Hedwich
Dat herhalen is ook omdat niet alle haartjes na 1 sessie weg zijn. Herhaling geeft een permanenter resultaat. Ditzelfde geldt trouwens voor good old elektrisch epileren.Marissa schreef:Nou, na vier weken opnieuw moeten beginnen vind ik wel een beetje tegenvallen. Je blijft bezig op deze manier...
Arike
Kan best welMerel77 schreef:Het apparaat kun je ook niet gebruiken voor je gezicht btw.
Verwacht alleen (vooral gezien de prijs van het apparaat) niet alleen hetzelfde resultaat als van een profesionele laser
