Goedendag,
Ik hbe een kleine vraag maar weet niet zeker of dit de juiste topic daarvoor is..
Maar ik ben opzoek naar lijm voor de huid waarmee je een ftm STP penis prothese daar beneden kan vast plakken en wat ook goed blijft zitten.
Ik ben de harnassen een beetje erg zat en dat zit ook niet zo zijn, maar los in de onderbroek na een dagje lopen zit ie bij mij ondersteboven.
Iemand enig idee wat werkt en lang blijft zitten?
Huidlijm prothese
Stoer_Otter_Dolfijn
Blauw_Egel_Spreeuw
Re: Huidlijm prothese
Ik heb daar geen ervaring mee, maar droeg met veel plezier een paar maanden borst protheses van deze, site.
https://gendercat.com
De maker van al deze producten (inclusief allerlei adhesive kits) is zelf MtF.
Ik droeg cup C en die konden door de goede adhesive kit zonder bh gedragen worden.
Lila_Libel_Kikker
Even voor de duidelijkheid: je bedoelt neem ik aan wateroplosbare huidlijm? Met normale huidlijm, de soort die voor wonden wordt gebruikt, zou ik niet gaan rommelen daar beneden. Dat is vragen om huidproblemen. Ook bij wateroplosbare huidlijm heb ik mijn twijfels. Je zou Mastix kunnen proberen, dat wordt gebruikt voor het gezicht dus in theorie zou de schaamstreek ook moeten kunnen. Echter in mijn ervaring kan zelfs Mastix irriteren, zeker als je een gevoelige huid hebt. Bij dagelijks gebruik zal het weer erger zijn. En je zult dan zeer zorgvuldig moeten gaan scheren, want schaamharen eruit rukken is geen lolletje.
Mocht je het willen proberen, ik heb hier nog Mastix Extra en spul om de huid te reinigen staab. Ik gebruik geen Mastix meer wegens eerder genoemde huidproblemen. Stuur het met plezier op tegen verzendkosten.
